  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • DolomitiD
    DolomitiD
    Dolomiti
    @liv-in-sky
    Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
    Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
    log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
    log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
    Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Oliver-Böhm
      noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
      alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
      sigi234S
      sigi234S
      @liv-in-sky
      Danke, cooles Skript..............👍
      O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
        @Oliver-Böhm
        probier mal
        legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
        var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
        console.log(cacheSelector);
        var counter =0;
        cacheSelector.each(function(id, i) {
          counter = counter+1
           var devicename = getObject(id).common.name;
           var ip = id.replace(/_/g, ".");
           var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
           log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
           var devicenameName=devicename;
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
           setStateDelayed(devicename, ip, 800);
           createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        log(counter);
          createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
        bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        probier mal
        legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
        Servus
        Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
        Hat auch einwandfrei alles angelegt.
        Nur passen true/false nicht zusammen.
        Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
        Aber vom Script kommt ein false retour.
        ° Fixer ---> iob fix
        sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          probier mal
          Servus
          sigi234S
          sigi234S
          @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
          • sigi234S sigi234
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
            • DolomitiD Dolomiti
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Dolomiti
              bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
              leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
              sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                hi @Negalein
                das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Dolomiti
                  man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                  suchst du sowas ?
                  ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
                    probier mal
                    Servus
                    O
                    O
                    Oli
                    @Negalein
                    ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
                    Oliver
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      O
                      O
                      Oli
                      @sigi234
                      sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
                      Oliver
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
                        es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
                        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                        var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                        //console.log(cacheSelector);
                        var counter =0;
                          counter = counter+1
                          // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                           var wert1 = getState(id).val;
                           if (wert1) wert1 = "✅";
                           if (!wert1) wert1= "❌";
                          htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                          //log(counter);
                          createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Negalein
                          hier sind die werte mit drin
                            var counter =0;
                              counter = counter+1
                              //log(counter);
                            O
                            O
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            und wie hälst du deine Werte aktuell?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Oliver-Böhm
                              wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
                              Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
                              • DolomitiD
                                DolomitiD
                                Dolomiti
                                @liv-in-sky
                                Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
                                PS: bei mir auch ☺
                                  @liv-in-sky
                                  PS: bei mir auch ☺
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                                  • DolomitiD
                                    DolomitiD
                                    Dolomiti
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                    @liv-in-sky
                                    So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                                    So sehen die DP´s aus.
                                    und so die Testausgabe des HTML-Strings
                                    Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                                    var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                    var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                                    var counter =0;
                                        counter = counter+1
                                        var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                                        var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                                        var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                                        var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                                        var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                                        inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                                    createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                    setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                                    Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                                    Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                                      @liv-in-sky
                                      var counter =0;
                                          counter = counter+1
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                                      • DolomitiD
                                        DolomitiD
                                        Dolomiti
                                        @liv-in-sky
                                        Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
                                        • A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                          wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
                                          wird kein Einziger Ordner angelegt...
                                          Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
                                          _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
                                          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                                          var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                                          var counter =0;
                                           counter = counter+1
                                            var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
                                           //log(counter);
                                          Grüße Alex
                                          83.8k
