  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    funktioniert super
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Oliver-Böhm
    noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
    alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Oliver-Böhm
      O
      O
      Oli
      @liv-in-sky
      danke für den Hinweis
      Oliver
      • DolomitiD
        DolomitiD
        Dolomiti
        @liv-in-sky
        Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
        Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
        log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
        log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
        Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          @Oliver-Böhm
          sigi234S
          sigi234S
          @liv-in-sky
          Danke, cooles Skript..............👍
          O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
            @Oliver-Böhm
            probier mal
            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
            var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
            console.log(cacheSelector);
            var counter =0;
            cacheSelector.each(function(id, i) {
              counter = counter+1
               var devicename = getObject(id).common.name;
               var ip = id.replace(/_/g, ".");
               var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
               log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
               var devicenameName=devicename;
               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
               createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
               setStateDelayed(devicename, ip, 800);
               createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
            log(counter);
              createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
            bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            probier mal
            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
            Servus
            Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
            Hat auch einwandfrei alles angelegt.
            Nur passen true/false nicht zusammen.
            Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
            Aber vom Script kommt ein false retour.
            ° Fixer ---> iob fix
            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              probier mal
              Servus
              sigi234S
              sigi234S
              @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
              Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
              • sigi234S sigi234
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                • DolomitiD Dolomiti
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Dolomiti
                  bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                  leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                  sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    hi @Negalein
                    das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Dolomiti
                      man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                      suchst du sowas ?
                      ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
                        probier mal
                        Servus
                        O
                        O
                        Oli
                        @Negalein
                        ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
                        Oliver
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          O
                          O
                          Oli
                          @sigi234
                          sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
                          Oliver
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
                            es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
                            var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                            var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                            //console.log(cacheSelector);
                            var counter =0;
                              counter = counter+1
                              // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                               var wert1 = getState(id).val;
                               if (wert1) wert1 = "✅";
                               if (!wert1) wert1= "❌";
                              htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                              //log(counter);
                              createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                              setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Negalein
                              hier sind die werte mit drin
                                var counter =0;
                                  counter = counter+1
                                  //log(counter);
                                O
                                O
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                und wie hälst du deine Werte aktuell?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Oliver-Böhm
                                  wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
                                  Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
                                  • DolomitiD
                                    DolomitiD
                                    Dolomiti
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
                                    PS: bei mir auch ☺
                                      @liv-in-sky
                                      PS: bei mir auch ☺
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                                      • DolomitiD
                                        DolomitiD
                                        Dolomiti
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                        @liv-in-sky
                                        So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                                        So sehen die DP´s aus.
                                        und so die Testausgabe des HTML-Strings
                                        Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                                        var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                        var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                                        var counter =0;
                                            counter = counter+1
                                            var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                                            var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                                            var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                                            var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                                            var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                                            inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                                        createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                                        Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                                        Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                                          @liv-in-sky
                                          var counter =0;
                                              counter = counter+1
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                                          84.0k
