  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 76.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    @liv-in-sky
    da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
    Heizöl = Netzwerk
    Bestelldaten = Gerät 1
    Entladestellen = Gerätename
    Heizölsorte = IP Adresse
    und das für jedes Gerät.
    Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
    @Oliver-Böhm ein problem:
    man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
    O
    O
    Oli
    @liv-in-sky
    wo sind denn Punkte?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Oliver-Böhm in der ip adresse
      heizölsorte = IP adresse
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O
        O
        Oli
        @liv-in-sky
        hoffe das hilft weiter
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Oliver-Böhm ja
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Oliver-Böhm
            probier mal
            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
            var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
            console.log(cacheSelector);
            var counter =0;
            cacheSelector.each(function(id, i) {
              counter = counter+1
               var devicename = getObject(id).common.name;
               var ip = id.replace(/_/g, ".");
               var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
               log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
               var devicenameName=devicename;
               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
               createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
               setStateDelayed(devicename, ip, 800);
               createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
            log(counter);
              createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
            bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
            O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              @Oliver-Böhm
              probier mal
              var counter =0;
                counter = counter+1
              log(counter);
              O
              O
              Oli
              @liv-in-sky
              wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Oliver-Böhm
                naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                  @Oliver-Böhm
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  funktioniert super
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    funktioniert super
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                    alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Oliver-Böhm
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      danke für den Hinweis
                      Oliver
                      • DolomitiD
                        DolomitiD
                        Dolomiti
                        @liv-in-sky
                        Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                        Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                        log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                        log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                        Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                          @Oliver-Böhm
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @liv-in-sky
                          Danke, cooles Skript..............👍
                          O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Oliver-Böhm
                            probier mal
                            var counter =0;
                              counter = counter+1
                            log(counter);
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                            probier mal
                            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                            Servus
                            Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
                            Hat auch einwandfrei alles angelegt.
                            Nur passen true/false nicht zusammen.
                            Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
                            Aber vom Script kommt ein false retour.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              probier mal
                              Servus
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                                • DolomitiD Dolomiti
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Dolomiti
                                  bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                                  leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                                  sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    hi @Negalein
                                    das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Dolomiti
                                      man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                                      suchst du sowas ?
                                      ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
                                        probier mal
                                        Servus
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        @Negalein
                                        ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
                                        Oliver
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @sigi234
                                          sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
