  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 76.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm
    was ist jetzt der plan :-)
    in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
    O
    O
    Oli
    @liv-in-sky
    praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Oliver-Böhm
      also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
      damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @Oliver-Böhm
        O
        O
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        @liv-in-sky
        da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
        Heizöl = Netzwerk
        Bestelldaten = Gerät 1
        Entladestellen = Gerätename
        Heizölsorte = IP Adresse
        und das für jedes Gerät.
        Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          Heizöl = Netzwerk
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Oliver-Böhm
          und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            @Oliver-Böhm
            O
            O
            Oli
            @liv-in-sky
            richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
            Oliver
              @Oliver-Böhm
              O
              O
              Oli
              @liv-in-sky
              die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
              var name = getObject(id).common.name;
              var ip = id.replace(/_/g, ".");
              var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
              log(id + " : " + name + " " + ip );
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Oliver-Böhm
                brauch noch ein wenig
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  Heizöl = Netzwerk
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                  @liv-in-sky
                  Heizöl = Netzwerk
                  @Oliver-Böhm ein problem:
                  man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                    @liv-in-sky
                    Heizöl = Netzwerk
                    O
                    O
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    wo sind denn Punkte?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Oliver-Böhm in der ip adresse
                      heizölsorte = IP adresse
                        O
                        O
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        hoffe das hilft weiter
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Oliver-Böhm ja
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Oliver-Böhm
                            probier mal
                            legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                            var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                            console.log(cacheSelector);
                            var counter =0;
                            cacheSelector.each(function(id, i) {
                              counter = counter+1
                               var devicename = getObject(id).common.name;
                               var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                               log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                               var devicenameName=devicename;
                               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                               createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                               setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                               devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                               setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                               createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                            log(counter);
                              createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                              setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                            bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                            O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Oliver-Böhm
                              probier mal
                              var counter =0;
                                counter = counter+1
                              log(counter);
                              O
                              O
                              Oli
                              @liv-in-sky
                              wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Oliver-Böhm
                                naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                                  @Oliver-Böhm
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  funktioniert super
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    funktioniert super
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                                    alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                                    O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Oliver-Böhm
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      danke für den Hinweis
                                      Oliver
                                      • DolomitiD
                                        DolomitiD
                                        Dolomiti
                                        @liv-in-sky
                                        Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                                        Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                                        log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                                        log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                                        Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                                        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                          @Oliver-Böhm
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @liv-in-sky
                                          Danke, cooles Skript..............👍
                                          O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
