  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 76.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
    dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
    gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
    var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
    console.log(cacheSelector);
    cacheSelector.each(function(id, i) {
       var name = getObject(id).common.name;
       log(id + " : " + name);
    geht schon mal in die richtung
    O
    O
    Oli
    @liv-in-sky
    Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
    Oliver
      O
      O
      Oli
      @liv-in-sky
      soweit funktioniert es bei mir auch
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Oliver-Böhm
        was ist jetzt der plan :-)
        in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          @Oliver-Böhm
          O
          O
          Oli
          @liv-in-sky
          ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
          Oliver
            @Oliver-Böhm
            O
            O
            Oli
            @liv-in-sky
            praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Oliver-Böhm
              also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
              damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                @Oliver-Böhm
                O
                O
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                @liv-in-sky
                da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                Heizöl = Netzwerk
                Bestelldaten = Gerät 1
                Entladestellen = Gerätename
                Heizölsorte = IP Adresse
                und das für jedes Gerät.
                Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  Heizöl = Netzwerk
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Oliver-Böhm
                  und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                    @Oliver-Böhm
                    O
                    O
                    Oli
                    @liv-in-sky
                    richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                    Oliver
                      @Oliver-Böhm
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                      var ip = id.replace(/_/g, ".");
                      var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                      log(id + " : " + name + " " + ip );
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Oliver-Böhm
                        brauch noch ein wenig
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          Heizöl = Netzwerk
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          @liv-in-sky
                          Heizöl = Netzwerk
                          @Oliver-Böhm ein problem:
                          man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                            @liv-in-sky
                            Heizöl = Netzwerk
                            O
                            O
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            wo sind denn Punkte?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Oliver-Böhm in der ip adresse
                              heizölsorte = IP adresse
                                O
                                O
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                hoffe das hilft weiter
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Oliver-Böhm ja
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    probier mal
                                    legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                    var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                                    var counter =0;
                                      counter = counter+1
                                       var devicename = getObject(id).common.name;
                                       var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                                       log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                                       var devicenameName=devicename;
                                       devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                                       createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                       setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                       devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                                       setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                                       createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                    log(counter);
                                      createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                      setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                                    bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                                    O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Oliver-Böhm
                                      probier mal
                                      var counter =0;
                                        counter = counter+1
                                      log(counter);
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Oliver-Böhm
                                        naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                                          @Oliver-Böhm
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          funktioniert super
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
