  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 76.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • DolomitiD
    DolomitiD
    Dolomiti
    die Frage hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal gestellt und leider keine Lösung/Antwort bekommen.
    Dolomiti
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Dolomiti
      @Oliver-Böhm
      hier mal mein vorschlag:
      habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
      inhalt ist:
      var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
      console.log(obj.common.name)
      damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
      (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        inhalt ist:
        O
        O
        Oli
        @liv-in-sky
        danke für die Info,
        besteht eigentlich die Möglichkeit über ein Script, die Anzahl der State's in einem Adapter zu zählen und anschließend über eine Schleife die benötigten State's anzulegen und zu befüllen?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          danke für die Info,
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Oliver-Böhm
          ich glaube , ich habe sowas mal gesehen. ich selbst würde gerne eine auflistung über meine objekte per adapter haben - - meine object anzahl ist extrem hoch
          leider überfordert mich das selbst - da kann ich dir nicht weiter helfen - da müßten die wahren js profis hinschauen
            @Oliver-Böhm
            O
            O
            Oli
            @liv-in-sky
            Alles klar, trotzdem Danke.
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
              dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
              gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
              var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
              console.log(cacheSelector);
              cacheSelector.each(function(id, i) {
                 var name = getObject(id).common.name;
                 log(id + " : " + name);
              geht schon mal in die richtung
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                O
                O
                Oli
                @liv-in-sky
                Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
                Oliver
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  soweit funktioniert es bei mir auch
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    was ist jetzt der plan :-)
                    in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
                      @Oliver-Böhm
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
                      Oliver
                        @Oliver-Böhm
                        O
                        O
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Oliver-Böhm
                          also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
                          damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
                            @Oliver-Böhm
                            O
                            O
                            Oli
                            schrieb am zuletzt editiert von Oli
                            @liv-in-sky
                            da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                            Heizöl = Netzwerk
                            Bestelldaten = Gerät 1
                            Entladestellen = Gerätename
                            Heizölsorte = IP Adresse
                            und das für jedes Gerät.
                            Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              Heizöl = Netzwerk
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Oliver-Böhm
                              und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                                @Oliver-Böhm
                                O
                                O
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                                Oliver
                                  @Oliver-Böhm
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                                  var ip = id.replace(/_/g, ".");
                                  var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                                  log(id + " : " + name + " " + ip );
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    brauch noch ein wenig
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      Heizöl = Netzwerk
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                      @liv-in-sky
                                      Heizöl = Netzwerk
                                      @Oliver-Böhm ein problem:
                                      man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                                        @liv-in-sky
                                        Heizöl = Netzwerk
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        @liv-in-sky
                                        wo sind denn Punkte?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Oliver-Böhm in der ip adresse
                                          heizölsorte = IP adresse
                                          33.2k
                                          84.3k
