  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    soweit funktioniert es bei mir auch
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Oliver-Böhm
    was ist jetzt der plan :-)
    in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Oliver-Böhm
      O
      O
      Oli
      @liv-in-sky
      ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
      Oliver
        @Oliver-Böhm
        O
        O
        Oli
        @liv-in-sky
        praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Oliver-Böhm
          also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
          damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @Oliver-Böhm
            O
            O
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            @liv-in-sky
            da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
            Heizöl = Netzwerk
            Bestelldaten = Gerät 1
            Entladestellen = Gerätename
            Heizölsorte = IP Adresse
            und das für jedes Gerät.
            Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              Heizöl = Netzwerk
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Oliver-Böhm
              und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                @Oliver-Böhm
                O
                O
                Oli
                @liv-in-sky
                richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                Oliver
                  @Oliver-Böhm
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var ip = id.replace(/_/g, ".");
                  var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                  log(id + " : " + name + " " + ip );
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    brauch noch ein wenig
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      Heizöl = Netzwerk
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      @liv-in-sky
                      Heizöl = Netzwerk
                      @Oliver-Böhm ein problem:
                      man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                        @liv-in-sky
                        Heizöl = Netzwerk
                        O
                        O
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        wo sind denn Punkte?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Oliver-Böhm in der ip adresse
                          heizölsorte = IP adresse
                            O
                            O
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            hoffe das hilft weiter
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Oliver-Böhm ja
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Oliver-Böhm
                                probier mal
                                legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                                console.log(cacheSelector);
                                var counter =0;
                                cacheSelector.each(function(id, i) {
                                  counter = counter+1
                                   var devicename = getObject(id).common.name;
                                   var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                                   log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                                   var devicenameName=devicename;
                                   devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                                   createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                   setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                   devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                                   setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                                   createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                log(counter);
                                  createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                  setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                                bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                                O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Oliver-Böhm
                                  probier mal
                                  var counter =0;
                                    counter = counter+1
                                  log(counter);
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                                      @Oliver-Böhm
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      funktioniert super
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        funktioniert super
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Oliver-Böhm
                                        noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                                        alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                                        O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Oliver-Böhm
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          danke für den Hinweis
                                          Oliver
                                          33.2k
                                          84.3k
