  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Oliver-Böhm
    also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
    damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Oliver-Böhm
      O
      O
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      @liv-in-sky
      da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
      Heizöl = Netzwerk
      Bestelldaten = Gerät 1
      Entladestellen = Gerätename
      Heizölsorte = IP Adresse
      und das für jedes Gerät.
      Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        Heizöl = Netzwerk
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Oliver-Böhm
        und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          @Oliver-Böhm
          O
          O
          Oli
          @liv-in-sky
          richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
          Oliver
            @Oliver-Böhm
            O
            O
            Oli
            @liv-in-sky
            die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
            var name = getObject(id).common.name;
            var ip = id.replace(/_/g, ".");
            var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
            log(id + " : " + name + " " + ip );
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Oliver-Böhm
              brauch noch ein wenig
              • O Oli
                @liv-in-sky
                Heizöl = Netzwerk
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                @liv-in-sky
                Heizöl = Netzwerk
                @Oliver-Böhm ein problem:
                man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
                  @liv-in-sky
                  Heizöl = Netzwerk
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  wo sind denn Punkte?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm in der ip adresse
                    heizölsorte = IP adresse
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      hoffe das hilft weiter
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Oliver-Böhm ja
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Oliver-Böhm
                          probier mal
                          legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                          var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                          console.log(cacheSelector);
                          var counter =0;
                          cacheSelector.each(function(id, i) {
                            counter = counter+1
                             var devicename = getObject(id).common.name;
                             var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                             log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                             var devicenameName=devicename;
                             devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                             createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                             setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                             devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                             setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                             createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          log(counter);
                            createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                            setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                          bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                          O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Oliver-Böhm
                            probier mal
                            var counter =0;
                              counter = counter+1
                            log(counter);
                            O
                            O
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Oliver-Böhm
                              naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                                @Oliver-Böhm
                                O
                                O
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                funktioniert super
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  funktioniert super
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Oliver-Böhm
                                  noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                                  alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                                  O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Oliver-Böhm
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    @liv-in-sky
                                    danke für den Hinweis
                                    Oliver
                                    • DolomitiD
                                      DolomitiD
                                      Dolomiti
                                      @liv-in-sky
                                      Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                                      Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                                      log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                                      log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                                      Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                        @Oliver-Böhm
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @liv-in-sky
                                        Danke, cooles Skript..............👍
                                        O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Oliver-Böhm
                                          probier mal
                                          var counter =0;
                                            counter = counter+1
                                          log(counter);
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                          probier mal
                                          legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                          Servus
                                          Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
                                          Hat auch einwandfrei alles angelegt.
                                          Nur passen true/false nicht zusammen.
                                          Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
                                          Aber vom Script kommt ein false retour.
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
