  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm in der ip adresse
    heizölsorte = IP adresse
    O
    O
    Oli
    @liv-in-sky
    hoffe das hilft weiter
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Oliver-Böhm ja
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Oliver-Böhm
        probier mal
        legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
        var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
        console.log(cacheSelector);
        var counter =0;
        cacheSelector.each(function(id, i) {
          counter = counter+1
           var devicename = getObject(id).common.name;
           var ip = id.replace(/_/g, ".");
           var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
           log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
           var devicenameName=devicename;
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
           setStateDelayed(devicename, ip, 800);
           createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        log(counter);
          createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
        bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
        O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          @Oliver-Böhm
          probier mal
          var counter =0;
            counter = counter+1
          log(counter);
          O
          O
          Oli
          @liv-in-sky
          wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Oliver-Böhm
            naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @Oliver-Böhm
              O
              O
              Oli
              @liv-in-sky
              funktioniert super
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                funktioniert super
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Oliver-Böhm
                noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Oliver-Böhm
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  danke für den Hinweis
                  Oliver
                  • DolomitiD
                    DolomitiD
                    Dolomiti
                    @liv-in-sky
                    Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                    Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                    log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                    log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                    Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                      @Oliver-Böhm
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @liv-in-sky
                      Danke, cooles Skript..............👍
                      O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Oliver-Böhm
                        probier mal
                        var counter =0;
                          counter = counter+1
                        log(counter);
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                        probier mal
                        legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                        Servus
                        Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
                        Hat auch einwandfrei alles angelegt.
                        Nur passen true/false nicht zusammen.
                        Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
                        Aber vom Script kommt ein false retour.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          probier mal
                          Servus
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                          Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                            Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                            • DolomitiD Dolomiti
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Dolomiti
                              bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                              leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                              sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                hi @Negalein
                                das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Dolomiti
                                  man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                                  suchst du sowas ?
                                  ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
                                    probier mal
                                    Servus
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    @Negalein
                                    ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
                                    Oliver
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @sigi234
                                      sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
                                      Oliver
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
                                        es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
                                        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                                        var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                                        //console.log(cacheSelector);
                                        var counter =0;
                                          counter = counter+1
                                          // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                                           var wert1 = getState(id).val;
                                           if (wert1) wert1 = "✅";
                                           if (!wert1) wert1= "❌";
                                          htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                                          //log(counter);
                                          createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                          setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Negalein
                                          hier sind die werte mit drin
                                          33.2k
                                          84.3k
