  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oliver-Böhm
    und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
    O
    O
    Oli
    @liv-in-sky
    richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
    Oliver
      @Oliver-Böhm
      O
      O
      Oli
      @liv-in-sky
      die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
      var name = getObject(id).common.name;
      var ip = id.replace(/_/g, ".");
      var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
      log(id + " : " + name + " " + ip );
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Oliver-Böhm
        brauch noch ein wenig
        • O Oli
          @liv-in-sky
          da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
          Heizöl = Netzwerk
          Bestelldaten = Gerät 1
          Entladestellen = Gerätename
          Heizölsorte = IP Adresse
          und das für jedes Gerät.
          Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          @liv-in-sky
          Heizöl = Netzwerk
          @Oliver-Böhm ein problem:
          man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            Heizöl = Netzwerk
            O
            O
            Oli
            @liv-in-sky
            wo sind denn Punkte?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Oliver-Böhm in der ip adresse
              heizölsorte = IP adresse
                O
                O
                Oli
                @liv-in-sky
                hoffe das hilft weiter
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Oliver-Böhm ja
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    probier mal
                    legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                    var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                    console.log(cacheSelector);
                    var counter =0;
                    cacheSelector.each(function(id, i) {
                      counter = counter+1
                       var devicename = getObject(id).common.name;
                       var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                       log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                       var devicenameName=devicename;
                       devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                       createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                       setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                       devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                       setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                       createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    log(counter);
                      createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                      setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                    bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                    O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      @Oliver-Böhm
                      probier mal
                      var counter =0;
                        counter = counter+1
                      log(counter);
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Oliver-Böhm
                        naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                          @Oliver-Böhm
                          O
                          O
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          funktioniert super
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            funktioniert super
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Oliver-Böhm
                            noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                            alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                            O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Oliver-Böhm
                              O
                              O
                              Oli
                              @liv-in-sky
                              danke für den Hinweis
                              Oliver
                              • DolomitiD
                                DolomitiD
                                Dolomiti
                                @liv-in-sky
                                Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                                Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                                log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                                log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                                Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                                  @Oliver-Böhm
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @liv-in-sky
                                  Danke, cooles Skript..............👍
                                  O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Oliver-Böhm
                                    probier mal
                                    var counter =0;
                                      counter = counter+1
                                    log(counter);
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    probier mal
                                    legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                    Servus
                                    Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
                                    Hat auch einwandfrei alles angelegt.
                                    Nur passen true/false nicht zusammen.
                                    Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
                                    Aber vom Script kommt ein false retour.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      probier mal
                                      Servus
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                      Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
                                      • sigi234S sigi234
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                        Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                                        • DolomitiD Dolomiti
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Dolomiti
                                          bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                                          leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                                          sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                                          83.9k
