  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 76.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O Oli
    gibt es eine Möglichkeit die ID oder den Namen eines State in Vis anzuzeigen?
    Gruß Oliver
    @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    Gruß Oliver
    Wie meinst du das genau?
    Bei einem Widget kannst du den Namen als Fähnchen anzeigen lassen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      Gruß Oliver
      O
      O
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      @Homoran
      ich frage über den Ping Adapter ab, ob meine Gräte online sind, Im Ping Adapter sind ja Namen hinterlegt, welche in ein State eingetragen werden, diesen Namen möchte ich im Vis anzeigen lassen.
      Oliver
      • O Oli
        @Homoran
        @Oliver-Böhm
        Ok, das ist was anderes.
        • DolomitiD
          DolomitiD
          Dolomiti
          die Frage hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal gestellt und leider keine Lösung/Antwort bekommen.
          Dolomiti
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Dolomiti
            @Oliver-Böhm
            hier mal mein vorschlag:
            habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
            inhalt ist:
            var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
            console.log(obj.common.name)
            damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
            (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Dolomiti
              @Oliver-Böhm
              inhalt ist:
              O
              O
              Oli
              @liv-in-sky
              danke für die Info,
              besteht eigentlich die Möglichkeit über ein Script, die Anzahl der State's in einem Adapter zu zählen und anschließend über eine Schleife die benötigten State's anzulegen und zu befüllen?
              Oliver
              • O Oli
                @liv-in-sky
                danke für die Info,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Oliver-Böhm
                ich glaube , ich habe sowas mal gesehen. ich selbst würde gerne eine auflistung über meine objekte per adapter haben - - meine object anzahl ist extrem hoch
                leider überfordert mich das selbst - da kann ich dir nicht weiter helfen - da müßten die wahren js profis hinschauen
                  @Oliver-Böhm
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  Alles klar, trotzdem Danke.
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
                    dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
                    gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
                    var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                    console.log(cacheSelector);
                    cacheSelector.each(function(id, i) {
                       var name = getObject(id).common.name;
                       log(id + " : " + name);
                    geht schon mal in die richtung
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
                      Oliver
                        O
                        O
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        soweit funktioniert es bei mir auch
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Oliver-Böhm
                          was ist jetzt der plan :-)
                          in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
                            @Oliver-Böhm
                            O
                            O
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
                            Oliver
                              @Oliver-Böhm
                              O
                              O
                              Oli
                              @liv-in-sky
                              praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Oliver-Böhm
                                also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
                                damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
                                  @Oliver-Böhm
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                                  Heizöl = Netzwerk
                                  Bestelldaten = Gerät 1
                                  Entladestellen = Gerätename
                                  Heizölsorte = IP Adresse
                                  und das für jedes Gerät.
                                  Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    Heizöl = Netzwerk
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                                      @Oliver-Böhm
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                                      Oliver
                                        @Oliver-Böhm
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        @liv-in-sky
                                        die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                                        var ip = id.replace(/_/g, ".");
                                        var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                                        log(id + " : " + name + " " + ip );
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Oliver-Böhm
                                          brauch noch ein wenig
                                          33.2k
                                          84.3k
