  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O
    O
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    gibt es eine Möglichkeit die ID oder den Namen eines State in Vis anzuzeigen?
    Gruß Oliver
    Oliver
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @Dolomiti
      @Oliver-Böhm
      hier mal mein vorschlag:
      habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
      inhalt ist:
      var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
      console.log(obj.common.name)
      damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
      (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        Gruß Oliver
        @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        Gruß Oliver
        Wie meinst du das genau?
        Bei einem Widget kannst du den Namen als Fähnchen anzeigen lassen.
          Gruß Oliver
          O
          O
          Oli
          @Homoran
          ich frage über den Ping Adapter ab, ob meine Gräte online sind, Im Ping Adapter sind ja Namen hinterlegt, welche in ein State eingetragen werden, diesen Namen möchte ich im Vis anzeigen lassen.
          Oliver
          • O Oli
            @Homoran
            @Oliver-Böhm
            Ok, das ist was anderes.
            • DolomitiD
              DolomitiD
              Dolomiti
              die Frage hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal gestellt und leider keine Lösung/Antwort bekommen.
              Dolomiti
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Dolomiti
                @Oliver-Böhm
                inhalt ist:
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @Dolomiti
                  @Oliver-Böhm
                  inhalt ist:
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  danke für die Info,
                  besteht eigentlich die Möglichkeit über ein Script, die Anzahl der State's in einem Adapter zu zählen und anschließend über eine Schleife die benötigten State's anzulegen und zu befüllen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    danke für die Info,
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    ich glaube , ich habe sowas mal gesehen. ich selbst würde gerne eine auflistung über meine objekte per adapter haben - - meine object anzahl ist extrem hoch
                    leider überfordert mich das selbst - da kann ich dir nicht weiter helfen - da müßten die wahren js profis hinschauen
                      @Oliver-Böhm
                      O
                      O
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      Alles klar, trotzdem Danke.
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Oliver-Böhm hab noch ein wenig rumgetestet:
                        dieses script bringt alle objecte unter dem ping adapter ins log - du mußt das "raspberry3" ersetzen mit deinen namen (ist meist der hostname)
                        gleichzeitig werden dahinter die namen angezeigt
                        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
                        console.log(cacheSelector);
                        cacheSelector.each(function(id, i) {
                           var name = getObject(id).common.name;
                           log(id + " : " + name);
                        geht schon mal in die richtung
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                          O
                          O
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          Cool, teste ich sobald ich zu Hause bin.
                          Oliver
                            O
                            O
                            Oli
                            @liv-in-sky
                            soweit funktioniert es bei mir auch
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Oliver-Böhm
                              was ist jetzt der plan :-)
                              in deiner frage von oben willst du erstmal die objekte zählen und dann anlegen - was möchtest du eigentlich anlegen - die gezählten sind ja schon angelegt? möchtest du die namen als datenpunkte anlegen ?
                                @Oliver-Böhm
                                O
                                O
                                Oli
                                @liv-in-sky
                                ja die Namen und IP Adressen, die IP Adressen sind ja in der ID enthalten, da müsste ja nur der Unterstrich durch einem Punkt ersetzt werden.
                                Oliver
                                  @Oliver-Böhm
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  praktische wäre natürlich wenn das der Ping Adapter erledigen würde, der hat ja bereits alle nötigen Daten.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Oliver-Böhm
                                    also einen ordner mit datenpunkte, die wie die namen der geräte im netzwerk heißen und der inhalt soll die ip adresse sein - mit punkten
                                    damit du aber das erreichst, was du ganz oben gefragt hast, ist das ganz schön viel aufwand. vorallem weiß ich noch nicht, wie du diesen datenpunkt in der vis dann zuordnen willst - momentan schreibst du den namen des geräts in die vis - der ändert sich doch eigentlich nie, genauso wie die ipadresse - einmal gemacht - und gut is ! ob du oben beim namen ein text widget nimmst und den namen einträgst oder einen datenpunkt auswählst (der ja auch fix ist ) macht doch eigentlich keinen unterschied - es sei denn, du hast mehr geräte im ping adapter als in dem vis-bild oben und möchtest alle in einer liste/tabelle anzeigen
                                      @Oliver-Böhm
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
                                      Heizöl = Netzwerk
                                      Bestelldaten = Gerät 1
                                      Entladestellen = Gerätename
                                      Heizölsorte = IP Adresse
                                      und das für jedes Gerät.
                                      Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        Heizöl = Netzwerk
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Oliver-Böhm
                                        und das ganze basiert auf den ping adapter und dessen inhalte - ist das richtig
                                          @Oliver-Böhm
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          richtig, dadurch spare ich mir das VIS jedesmal manuell anzupassen, wenn ein zusätzliches Gerät dazu kommt, oder ausgetauscht wird.
                                          Oliver
                                            @Oliver-Böhm
                                            O
                                            O
                                            Oli
                                            @liv-in-sky
                                            die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
                                            var ip = id.replace(/_/g, ".");
                                            var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
                                            log(id + " : " + name + " " + ip );
                                            Oliver
                                            83.9k
