  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 56.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @liv-in-sky
    Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
    Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
    log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
    log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
    Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Dolomiti
    bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
    leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
    sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
    • NegaleinN Negalein
      @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      Nur passen true/false nicht zusammen.
      Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
      Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      hi @Negalein
      das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Dolomiti
        man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
        suchst du sowas ?
        ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          probier mal
          legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
          Servus
          Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
          Hat auch einwandfrei alles angelegt.
          Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
          Aber vom Script kommt ein false retour.
          O
          O
          Oli
          @Negalein
          ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
          Oliver
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            Danke, cooles Skript..............👍
            O
            O
            Oli
            @sigi234
            sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
            Oliver
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
              es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
              var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
              var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
              var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
              //console.log(cacheSelector);
              var counter =0;
              cacheSelector.each(function(id, i) {
                counter = counter+1
                 var devicename = getObject(id).common.name;
                 var ip = id.replace(/_/g, ".");
                 var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                 var devicenameName=devicename;
                 devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                 devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                 setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 var wert1 = getState(id).val;
                 if (wert1) wert1 = "✅";
                 if (!wert1) wert1= "❌";
                htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                //log(counter);
                createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Negalein
                hier sind die werte mit drin
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  var counter =0;
                    counter = counter+1
                    //log(counter);
                  O
                  O
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  und wie hälst du deine Werte aktuell?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Oliver-Böhm
                    wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
                    Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
                    • DolomitiD
                      DolomitiD
                      Dolomiti
                      @liv-in-sky
                      Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
                      PS: bei mir auch ☺
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                        @liv-in-sky
                        PS: bei mir auch ☺
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                        • DolomitiD
                          DolomitiD
                          Dolomiti
                          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                          @liv-in-sky
                          So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                          So sehen die DP´s aus.
                          und so die Testausgabe des HTML-Strings
                          Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                          var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                          var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                          var counter =0;
                              counter = counter+1
                              var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                              var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                              var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                              var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                              var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                              inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                          createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                          Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                          Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                            @liv-in-sky
                            var counter =0;
                                counter = counter+1
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                            • DolomitiD
                              DolomitiD
                              Dolomiti
                              @liv-in-sky
                              Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
                              • A
                                A
                                Alexxx2005
                                schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
                                wird kein Einziger Ordner angelegt...
                                Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
                                _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
                                var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                                var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                                var counter =0;
                                 counter = counter+1
                                  var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
                                 //log(counter);
                                Grüße Alex
                                • A Alexxx2005
                                  var counter =0;
                                   counter = counter+1
                                   //log(counter);
                                  Grüße Alex
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
                                    A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    @liv-in-sky
                                    wurde angepasst
                                    • A Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      wurde angepasst
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Alexxx2005
                                      probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
                                      anzeige-pingadapter.txt
                                      falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
                                      iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
                                      vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
                                      • A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
                                        • A Alexxx2005
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Alexxx2005
                                          du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                                          du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                                          log("bin hier");
                                          oder unter dem selektor und unter dem counter:
                                          log(counter.toString());
                                          83.9k
