  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Danke, cooles Skript..............👍
    O
    O
    Oli
    @sigi234
    sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
    Oliver
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
      es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
      var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
      var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
      //console.log(cacheSelector);
      var counter =0;
      cacheSelector.each(function(id, i) {
        counter = counter+1
         var devicename = getObject(id).common.name;
         var ip = id.replace(/_/g, ".");
         var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
        // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
         var devicenameName=devicename;
         devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
         createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
         devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
         setStateDelayed(devicename, ip, 800);
         createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         var wert1 = getState(id).val;
         if (wert1) wert1 = "✅";
         if (!wert1) wert1= "❌";
        htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
        //log(counter);
        createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
        setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Negalein
        hier sind die werte mit drin
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          var counter =0;
            counter = counter+1
            //log(counter);
          O
          O
          Oli
          @liv-in-sky
          und wie hälst du deine Werte aktuell?
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @Oliver-Böhm
            wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
            Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
            • DolomitiD
              DolomitiD
              Dolomiti
              @liv-in-sky
              Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
              PS: bei mir auch ☺
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • DolomitiD Dolomiti
                @liv-in-sky
                PS: bei mir auch ☺
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                • DolomitiD
                  DolomitiD
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  @liv-in-sky
                  So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                  So sehen die DP´s aus.
                  und so die Testausgabe des HTML-Strings
                  Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                  var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                  var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                  var counter =0;
                      counter = counter+1
                      var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                      var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                      var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                      var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                      var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                      inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                  createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                  Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                  Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                    @liv-in-sky
                    var counter =0;
                        counter = counter+1
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                    • DolomitiD
                      DolomitiD
                      Dolomiti
                      @liv-in-sky
                      Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
                      • A
                        A
                        Alexxx2005
                        schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                        wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
                        wird kein Einziger Ordner angelegt...
                        Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
                        _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
                        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                        var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                        var counter =0;
                         counter = counter+1
                          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
                         //log(counter);
                        Grüße Alex
                        • A Alexxx2005
                          var counter =0;
                           counter = counter+1
                           //log(counter);
                          Grüße Alex
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
                            A
                            A
                            Alexxx2005
                            @liv-in-sky
                            wurde angepasst
                            • A Alexxx2005
                              @liv-in-sky
                              wurde angepasst
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Alexxx2005
                              probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
                              anzeige-pingadapter.txt
                              falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
                              iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
                              vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
                              • A
                                A
                                Alexxx2005
                                es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
                                • A Alexxx2005
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Alexxx2005
                                  du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                                  du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                                  log("bin hier");
                                  oder unter dem selektor und unter dem counter:
                                  log(counter.toString());
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                                    z.b.
                                    $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                                    die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                                      @Alexxx2005
                                      log("bin hier");
                                      A
                                      A
                                      Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                                      javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                                      • A Alexxx2005
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Alexxx2005
                                        probier mal
                                            $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                                          @Alexxx2005
                                          probier mal
                                          A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          @liv-in-sky
                                          jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
                                          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                                          var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
                                          var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
                                          84.0k
