  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
    Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
    A
    A
    Alexxx2005
    #79
    @sigi234
    genau das hab ich mir auch schon überlegt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
      probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
      schedule( "* * * * *", function () {
      var sortArr=[];
      var wert1;
      var ip;
      var devicenameName;
      var devicename;
      //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
      var counter =0;
       $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
      counter = counter+1;
      //log(counter.toString());
       devicename = getObject(id).common.name;
       //log(devicename);
       ip = id.replace(/_/g, ".");
        ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
      // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
      devicenameName=devicename;
      devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
      createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
      devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
      setStateDelayed(devicename, ip, 800);
      createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       wert1 = getState(id).val;
      if (wert1) wert1 = "✅";
      if (!wert1) wert1= "❌";
      let help = [devicenameName,ip,wert1];
      sortArr.push(help);
      /*function numSort(a, b) {
                    if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                       return -1;
                    if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                       return 1;
                    return 0;
      sortArr.sort(numSort);*/
                     sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                    if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                       return 1;
                    if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                       return -11;
                    return 0;
      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
      else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
      //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
      //log(counter);
      createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
      setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
      setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #80
      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      var sortArr=[];
      var wert1;
      var ip;
      var devicenameName;
      var devicename;
      var counter =0;
       //log(devicename);
      sortArr.push(help);
                       return -1;
                       return 1;
                    return 0;
                       return 1;
                       return -11;
                    return 0;
      //log(counter);
      Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
      und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
      Was mach ich falsch?
      Gruß Ralf
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        var sortArr=[];
        var wert1;
        var ip;
        var devicenameName;
        var devicename;
        var counter =0;
         //log(devicename);
        sortArr.push(help);
                         return -1;
                         return 1;
                      return 0;
                         return 1;
                         return -11;
                      return 0;
        //log(counter);
        O
        O
        Oli
        #81
        @Nashra
        sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
        var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
        Oliver
        • O Oli
          @Nashra
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          #82
          @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
          @Nashra
          Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
          Gruß Ralf
          O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            @Nashra
            O
            O
            Oli
            #83
            @Nashra
            ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
            Oliver
            • O Oli
              @Nashra
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #84
              @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
              poste mal dein geändertes script
              • NashraN Nashra
                @Nashra
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #85
                @Nashra
                • hast du im log fehler oder warnungen ?
                • du könntest auch mal ein log aktivieren
                z.b vor devicenameName=devicename
                 log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
                einfügen und mal sehen, ob was kommt
                  @Nashra
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #86
                  @Nashra
                  Nein da komm nichts
                  var sortArr=[];
                  var wert1;
                  var ip;
                  var devicenameName;
                  var devicename;
                  var counter =0;
                   $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
                   //log(devicename);
                   ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
                  sortArr.push(help);
                  {1}
                                   return -1;
                                   return 1;
                                return 0;
                                   return 1;
                                   return -11;
                                return 0;
                  //log(counter);
                  createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
                  setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    Nein da komm nichts
                    var sortArr=[];
                    var wert1;
                    var ip;
                    var devicenameName;
                    var devicename;
                    var counter =0;
                     //log(devicename);
                    sortArr.push(help);
                    {1}
                                     return -1;
                                     return 1;
                                  return 0;
                                     return 1;
                                     return -11;
                                  return 0;
                    //log(counter);
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #87
                    @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                      NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #88
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #89
                        @Nashra
                        probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
                        //schedule( "* * * * *", function () {
                        schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        log("bin da")
                        var counter =0;
                        $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
                        //log(devicename);
                        ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
                        sortArr.push(help);
                        {1}
                        {1}
                                        return -1;
                                        return 1;
                                     return 0;
                        {1}
                                        return 1;
                                        return -11;
                                     return 0;
                        //log(counter);
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #90
                          Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
                          Gruß Ralf
                          • NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #91
                            Erledigt
                            Gruß Ralf
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              Danke, cooles Skript..............👍
                              Agria4800A
                              Agria4800A
                              Agria4800
                              schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                              #92
                              @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                              @liv-in-sky
                              Hi Sigi234,
                              würdest du evtl. das Script zu deinem Bild nochmal teilen?
                              Danke dir 👍 😊
                              • Agria4800A Agria4800
                                @liv-in-sky
                                Hi Sigi234,
                                Danke dir 👍 😊
                                #93
                                @Agria4800 @sigi234
                                Schaut interessant aus:-) Hätte auch Interesse an dem Skript :)
                                • NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #94
                                  @liv-in-sky
                                  coole Erweiterung des Scripts.
                                  Hab es so für mich angepasst.
                                  var sortArr=[];
                                  var wert1;
                                  var ip;
                                  var devicenameName;
                                  var devicename;
                                  var counter =0;
                                   $('ping.0.iobroker.*').each(function (id, i){
                                   //log(devicename);
                                    ip = ip.replace(/ping.0.iobroker./g, "");
                                  sortArr.push(help);
                                  {1}
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                                return 0;
                                                   return 1;
                                                   return -11;
                                                return 0;
                                  else {htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                  //log(counter);
                                  Jetzt würde ich noch gerne den Timestamp wie auf Sigis Screenshot sehen und Rahmen so wie in deinem anderen Script.
                                  Ist das möglich?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @liv-in-sky
                                    var sortArr=[];
                                    var wert1;
                                    var ip;
                                    var devicenameName;
                                    var devicename;
                                    var counter =0;
                                     //log(devicename);
                                    sortArr.push(help);
                                    {1}
                                                     return -1;
                                                     return 1;
                                                  return 0;
                                                     return 1;
                                                     return -11;
                                                  return 0;
                                    //log(counter);
                                    Ist das möglich?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #95
                                    @Negalein das script legt alle eingegebene geräte nochmal als datenpunkte an - brauchst du das oder willst du nur eine tabelle mit den geräten in ping.0
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #96
                                      Das hab ich bereits.
                                      obiges Script läuft schon.
                                      Jetzt wäre es noch schön, wenn es so wie hier aussehen würde:
                                      und zwischen den Zeilen auch ein Strich/Rahmen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #97
                                        @Negalein das script bzw das layout ist nicht von mir - und nochmal - brauchst du die ganzen datenpunkte in diesem ordner? das script war ein spezialfall oder möchtest du nur eine tabelle für den pingadapter
                                        ich kann dir nur das layout wie bei den anderen scripten von mir anbieten
                                        gehört nur noch sortiert
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #98
                                          Ok, ich dachte du hast das Script für den Ping gemacht.
                                          Hab hier in diesem Thread das von dir gefunden und ein paar Beiträge unterhalb hat Sigi das Layout gepostet.
                                          Nein, im Endeffekt reicht mir die HTML-Tabelle.
                                          Mit diesem Layout von dir. Aber wenn möglich die Spalte mit den Statussymbolen zentriert.
                                          wäre cool
                                          33.2k
                                          84.3k
