  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
    O
    O
    Oli
    #75
    @liv-in-sky
    und als IP gibst du die Internetadresse ein?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #76
      @Oli einfach "www.google.com"
      das 2te bild weiter oben
        @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
        probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
        schedule( "* * * * *", function () {
        var sortArr=[];
        var wert1;
        var ip;
        var devicenameName;
        var devicename;
        //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
        var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
        var counter =0;
         $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
        counter = counter+1;
        //log(counter.toString());
         devicename = getObject(id).common.name;
         //log(devicename);
         ip = id.replace(/_/g, ".");
          ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
        // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
        devicenameName=devicename;
        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
        createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
        devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
        setStateDelayed(devicename, ip, 800);
        createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         wert1 = getState(id).val;
        if (wert1) wert1 = "✅";
        if (!wert1) wert1= "❌";
        let help = [devicenameName,ip,wert1];
        sortArr.push(help);
        /*function numSort(a, b) {
                      if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                         return -1;
                      if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                         return 1;
                      return 0;
        sortArr.sort(numSort);*/
                       sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                         return 1;
                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                         return -11;
                      return 0;
        for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
        if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
        else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
        //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
        //log(counter);
        createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
        createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
        setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
        A
        A
        Alexxx2005
        #77
        @liv-in-sky
        jawohl sieht gut aus Danke,
        das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
        aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
        • A Alexxx2005
          @liv-in-sky
          sigi234S
          sigi234S
          #78
          Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
          • sigi234S sigi234
            A
            A
            Alexxx2005
            #79
            @sigi234
            genau das hab ich mir auch schon überlegt
              var sortArr=[];
              var wert1;
              var ip;
              var devicenameName;
              var devicename;
              var counter =0;
               //log(devicename);
              sortArr.push(help);
                               return -1;
                               return 1;
                            return 0;
                               return 1;
                               return -11;
                            return 0;
              //log(counter);
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #80
              @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
              var sortArr=[];
              var wert1;
              var ip;
              var devicenameName;
              var devicename;
              var counter =0;
               //log(devicename);
              sortArr.push(help);
                               return -1;
                               return 1;
                            return 0;
                               return 1;
                               return -11;
                            return 0;
              //log(counter);
              Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
              und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
              Was mach ich falsch?
              Gruß Ralf
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                var sortArr=[];
                var wert1;
                var ip;
                var devicenameName;
                var devicename;
                var counter =0;
                 //log(devicename);
                sortArr.push(help);
                                 return -1;
                                 return 1;
                              return 0;
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                //log(counter);
                O
                O
                Oli
                #81
                @Nashra
                sollte die Zeile 15 nicht so ausschauen?
                var cacheSelector = $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                Oliver
                • O Oli
                  @Nashra
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #82
                  @Oli sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                  @Nashra
                  Ich habe kein "DESKTOP-OC3H4GD..", bei mir steht ping.0.ioBroker
                  Gruß Ralf
                  O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    O
                    O
                    Oli
                    #83
                    @Nashra
                    ich habe das aus dem von die geposteten Code kopiert und ergänzt
                    Oliver
                    • O Oli
                      @Nashra
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #84
                      @Nashra moin habe nochmal getestet - funktioniert
                      poste mal dein geändertes script
                      • NashraN Nashra
                        @Nashra
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #85
                        @Nashra
                        • hast du im log fehler oder warnungen ?
                        • du könntest auch mal ein log aktivieren
                        z.b vor devicenameName=devicename
                         log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
                        einfügen und mal sehen, ob was kommt
                          @Nashra
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #86
                          @Nashra
                          Nein da komm nichts
                          var sortArr=[];
                          var wert1;
                          var ip;
                          var devicenameName;
                          var devicename;
                          var counter =0;
                           $('ping.0.ioBroker').each(function (id, i){
                           //log(devicename);
                           ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker)./g, "");
                          sortArr.push(help);
                          {1}
                                           return -1;
                                           return 1;
                                        return 0;
                                           return 1;
                                           return -11;
                                        return 0;
                          //log(counter);
                          createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
                          setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            Nein da komm nichts
                            var sortArr=[];
                            var wert1;
                            var ip;
                            var devicenameName;
                            var devicename;
                            var counter =0;
                             //log(devicename);
                            sortArr.push(help);
                            {1}
                                             return -1;
                                             return 1;
                                          return 0;
                                             return 1;
                                             return -11;
                                          return 0;
                            //log(counter);
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #87
                            @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #88
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #89
                                @Nashra
                                probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
                                //schedule( "* * * * *", function () {
                                schedule( "*/20 * * * * *", function () {
                                var sortArr=[];
                                var wert1;
                                var ip;
                                var devicenameName;
                                var devicename;
                                log("bin da")
                                var counter =0;
                                $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
                                //log(devicename);
                                ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
                                sortArr.push(help);
                                {1}
                                {1}
                                                return -1;
                                                return 1;
                                             return 0;
                                {1}
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                //log(counter);
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #90
                                  Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #91
                                    Erledigt
                                    Gruß Ralf
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      Danke, cooles Skript..............👍
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
                                      #92
                                      @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                      @liv-in-sky
                                      Hi Sigi234,
                                      würdest du evtl. das Script zu deinem Bild nochmal teilen?
                                      Danke dir 👍 😊
                                      • Agria4800A Agria4800
                                        @liv-in-sky
                                        Hi Sigi234,
                                        Danke dir 👍 😊
                                        #93
                                        @Agria4800 @sigi234
                                        Schaut interessant aus:-) Hätte auch Interesse an dem Skript :)
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #94
                                          @liv-in-sky
                                          coole Erweiterung des Scripts.
                                          Hab es so für mich angepasst.
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           $('ping.0.iobroker.*').each(function (id, i){
                                           //log(devicename);
                                            ip = ip.replace(/ping.0.iobroker./g, "");
                                          sortArr.push(help);
                                          {1}
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          else {htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                                          //log(counter);
                                          Jetzt würde ich noch gerne den Timestamp wie auf Sigis Screenshot sehen und Rahmen so wie in deinem anderen Script.
                                          Ist das möglich?
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          83.8k
