  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 51.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra und zeig doch noch die datenpunkte vom ping adapter
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #88
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #89
      @Nashra
      probier mal - ist auf 20 sek eingestellt - kannst du später umstellen und log ist noch aktiviert
      //schedule( "* * * * *", function () {
      schedule( "*/20 * * * * *", function () {
      var sortArr=[];
      var wert1;
      var ip;
      var devicenameName;
      var devicename;
      log("bin da")
      //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
      var counter =0;
      $('ping.0.ioBroker.*').each(function (id, i){
      counter = counter+1;
      //log(counter.toString());
      devicename = getObject(id).common.name;
      //log(devicename);
      ip = id.replace(/_/g, ".");
      ip = ip.replace(/ping.0.ioBroker./g, "");
      // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
      log(id + " : " + devicename + " : " + ip + " counter:  "+ counter);
      devicenameName=devicename;
      devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
      createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
      devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
      setStateDelayed(devicename, ip, 800);
      createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      wert1 = getState(id).val;
      if (wert1) wert1 = "✅";
      if (!wert1) wert1= "❌";
      let help = [devicenameName,ip,wert1];
      sortArr.push(help);
      /*function numSort(a, b) {
      {1}
      {1}
                   if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                      return -1;
                   if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                      return 1;
                   return 0;
      {1}
      sortArr.sort(numSort);*/
                    sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                      return 1;
                   if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                      return -11;
                   return 0;
      for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
      else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
      //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
      //log(counter);
      createState('Netzwerk3.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      createState('Netzwerk3.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
      setStateDelayed('Netzwerk3.Anzahl', counter, 800);
      setStateDelayed('Netzwerk3.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #90
        Läuft, Danke 👍 👍 👍 👍
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #91
          Erledigt
          Gruß Ralf
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            Danke, cooles Skript..............👍
            Agria4800A Offline
            Agria4800A Offline
            Agria4800
            schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
            #92
            @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
            @liv-in-sky
            Hi Sigi234,
            würdest du evtl. das Script zu deinem Bild nochmal teilen?
            Danke dir 👍 😊
            • Agria4800A Agria4800
              @liv-in-sky
              Hi Sigi234,
              Danke dir 👍 😊
              #93
              @Agria4800 @sigi234
              Schaut interessant aus:-) Hätte auch Interesse an dem Skript :)
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #94
                @liv-in-sky
                coole Erweiterung des Scripts.
                Hab es so für mich angepasst.
                var sortArr=[];
                var wert1;
                var ip;
                var devicenameName;
                var devicename;
                var counter =0;
                 $('ping.0.iobroker.*').each(function (id, i){
                 //log(devicename);
                  ip = ip.replace(/ping.0.iobroker./g, "");
                sortArr.push(help);
                {1}
                                 return -1;
                                 return 1;
                              return 0;
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                else {htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                //log(counter);
                createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                Jetzt würde ich noch gerne den Timestamp wie auf Sigis Screenshot sehen und Rahmen so wie in deinem anderen Script.
                Ist das möglich?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @liv-in-sky
                  var sortArr=[];
                  var wert1;
                  var ip;
                  var devicenameName;
                  var devicename;
                  var counter =0;
                   //log(devicename);
                  sortArr.push(help);
                  {1}
                                   return -1;
                                   return 1;
                                return 0;
                                   return 1;
                                   return -11;
                                return 0;
                  //log(counter);
                  Ist das möglich?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #95
                  @Negalein das script legt alle eingegebene geräte nochmal als datenpunkte an - brauchst du das oder willst du nur eine tabelle mit den geräten in ping.0
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #96
                    Das hab ich bereits.
                    obiges Script läuft schon.
                    Jetzt wäre es noch schön, wenn es so wie hier aussehen würde:
                    und zwischen den Zeilen auch ein Strich/Rahmen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #97
                      @Negalein das script bzw das layout ist nicht von mir - und nochmal - brauchst du die ganzen datenpunkte in diesem ordner? das script war ein spezialfall oder möchtest du nur eine tabelle für den pingadapter
                      ich kann dir nur das layout wie bei den anderen scripten von mir anbieten
                      gehört nur noch sortiert
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #98
                        Ok, ich dachte du hast das Script für den Ping gemacht.
                        Hab hier in diesem Thread das von dir gefunden und ein paar Beiträge unterhalb hat Sigi das Layout gepostet.
                        Nein, im Endeffekt reicht mir die HTML-Tabelle.
                        Mit diesem Layout von dir. Aber wenn möglich die Spalte mit den Statussymbolen zentriert.
                        wäre cool
                          wäre cool
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #99
                          @Negalein
                          Layout ist von mir, das Skript weis ich nicht mehr. Dachte es ist von @liv-in-sky
                          • sigi234S sigi234
                            @Negalein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #100
                            @sigi234 das script kann schon von mir sein - aber das layout darin nicht - in den tabellenscripts, kann ich dieses layout so nicht erzeugen
                            @Negalein wenn du willst, machen wir das morgen fertig - sortierung - layout-
                            heute geht nicht mehr - die scripte sind alle auf ein html-tabellen script aufgebaut und man kann damit viele settings selber einstellen - farben abstände zentrierungen .... du kennst es ja mittlerweile
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #101
                              kein Problem
                              Danke dir
                                kein Problem
                                Danke dir
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #102
                                @Negalein
                                hier mal eine verision - den datenpunkt wieder einstellen und du musst in zeile 123 deinen hostnamen eintragen
                                momentan steht da:
                                $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {
                                das iobroker59 ist der hostname meines rechners - bei dir steht da sicher etwas anderes - ich glaube nur "iobroker
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let hostname="hostname";
                                let mySchedule="  */2 * * * * ";                       //jede minute
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld4='Timestamp';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="3";
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="Helvetica";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                   " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                   "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                   "&ensp;</td>";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val2; var val0; var val3;
                                var htmlTabUeber="";
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                var sortArr=[];
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                let selekti="ping.0."+hostname+".*";
                                $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                        var ida = id.split('.');
                                        if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                          val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                                          val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                                          val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
                                       //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                                         // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                          if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                          if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                       let help = [val0,val1,val2,val3];
                                                sortArr.push(help);
                                     //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                   tabelleAusbessern();
                                      counter=0;
                                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";
                                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                      counter=-1;
                                   for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                       counter++;
                                      val0=sortArr[i][0];
                                      val1=sortArr[i][1];
                                      val2=sortArr[i][2];
                                      val3=sortArr[i][3];
                                      tabelleBind();
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                 writeHTML();
                                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();
                                function tabelleBind(){
                                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                        case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                        case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                     } //switch ende
                                 function tabelleAusbessern() {
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                    break; }
                                function tabelleFinish() {
                                     // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                           var htmlOutVIS="";
                                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                            if (htmlUberschrift)
                                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                              } else {
                                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                 //log(htmlOut);
                                ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Negalein
                                  momentan steht da:
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  htmlOut="";
                                  var sortArr=[];
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                                  sortArr.push(help);
                                                  return 1;
                                                  return -11;
                                               return 0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1;
                                         counter++;
                                        val0=sortArr[i][0];
                                        val1=sortArr[i][1];
                                        val2=sortArr[i][2];
                                        val3=sortArr[i][3];
                                        tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  #103
                                  @liv-in-sky
                                  mal wieder Danke für das tolle Skript. Bei mir hat der Hostname Klammern aktuell. Die kann man m.W. nicht so einfach in einen String ersetzen oder?
                                  ping.0.DESKTOP-E9URGOA(SmartHome)
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #104
                                    @HeinrichB sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    probiere mal
                                    ping.0.DESKTOP-E9URGOA*SmartHome*
                                      probiere mal
                                      #105
                                      @liv-in-sky Danke, hat geklappt. Die Daten werden zwar nicht richtig ermittelt, was nicht an der Tabelle sondern dem Ping Adapter liegt. Der geht nach einer gewissen Zeit bei meine Sonoff auf false obwohl true. Aber das Problem liegt ja dann woanders :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #106
                                        @HeinrichB evtl den ping adapter jede stunde neustarten - vielleicht bringt das was
                                          @Negalein
                                          momentan steht da:
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          var sortArr=[];
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                          sortArr.push(help);
                                                          return 1;
                                                          return -11;
                                                       return 0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1;
                                                 counter++;
                                                val0=sortArr[i][0];
                                                val1=sortArr[i][1];
                                                val2=sortArr[i][2];
                                                val3=sortArr[i][3];
                                                tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #107
                                          Danke, schaut sehr gut aus
                                          Wenn ich die Spalte Timestamp nicht möchte, was muss ich ändern?
