  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    die IP Adresse habe ich schon mal erzeugt 😁
    var name = getObject(id).common.name;
    var ip = id.replace(/_/g, ".");
    var ip = ip.replace(/ping.0.iobroker-1./g, "");
    log(id + " : " + name + " " + ip );
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Oliver-Böhm
    brauch noch ein wenig
    • O Oli
      @liv-in-sky
      da hast du mich jetzt falsch verstanden, möchte das wie folgt anlegen:
      Heizöl = Netzwerk
      Bestelldaten = Gerät 1
      Entladestellen = Gerätename
      Heizölsorte = IP Adresse
      und das für jedes Gerät.
      Zusätzlich sollte noch ein Datenpunkt mit der Anzahl der Geräte angelegt werden, sobald dieser sich ändert, sollte das Script ausgeführt werden.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Oliver-Böhm sagte in ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      @liv-in-sky
      Heizöl = Netzwerk
      @Oliver-Böhm ein problem:
      man kann keine datenpunkte anlegen, die im namen punkte haben ! die hierachie erlaubt das nicht - die wird mit punkten getrennt
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky
        Heizöl = Netzwerk
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @liv-in-sky
        wo sind denn Punkte?
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Oliver-Böhm in der ip adresse
          heizölsorte = IP adresse
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @liv-in-sky
            hoffe das hilft weiter
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Oliver-Böhm ja
              • O Oli
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Oliver-Böhm
                probier mal
                legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
                console.log(cacheSelector);
                var counter =0;
                cacheSelector.each(function(id, i) {
                  counter = counter+1
                   var devicename = getObject(id).common.name;
                   var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
                   log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                   var devicenameName=devicename;
                   devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                   devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                   setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                log(counter);
                  createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
                O NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Oliver-Böhm
                  probier mal
                  var counter =0;
                    counter = counter+1
                  log(counter);
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  wow, du bist der Beste, vielen herzlichen Dank !!
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Oliver-Böhm
                    naja - wenn schon das mit dem nmap einlesen nicht funktioniert - dann hoffentlich dieses script
                      @Oliver-Böhm
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      funktioniert super
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        funktioniert super
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Oliver-Böhm
                        noch wichtig - im setting des pingadapters dürfen keine domainnamen am namen hängen
                        alo SamsungTV ist ok aber SamsungTV.fritz.box würde nicht funktionieren - wegen der punkte!
                        O sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Oliver-Böhm
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          danke für den Hinweis
                          Oliver
                          • DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            @liv-in-sky
                            Habe dein Skript ausprobiert, funktioniert super bei mir. Hab mich nur über die ganzen log-Ausgaben gewundert, bei mir war noch auf Debug und Verbose gestellt 😊
                            Nachdem ich mal in meinen Skript-Versuchen auf meinem Testsystem gestöbert habe, habe ich auch einen Code-Schnipsel ähnlich wie deinen zum loggen des common.name gefunden.
                            log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1).common.name);
                            log(getObject("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI"/*Temperatur Wohnzimmer*/, 1)._id);
                            Man kann aber darauf anscheinend nicht direkt im VIS zugreifen. Ich wollte mir eine Übersicht aller Register mit dem Namen bauen. Vielleicht geht das mit Bindings, aber damit stehe ich noch etwas auf Kriegsfuss.
                            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              @Oliver-Böhm
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @liv-in-sky
                              Danke, cooles Skript..............👍
                              Immer Daten sichern!
                              O Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Oliver-Böhm
                                probier mal
                                var counter =0;
                                  counter = counter+1
                                log(counter);
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                probier mal
                                legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
                                Servus
                                Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
                                Hat auch einwandfrei alles angelegt.
                                Nur passen true/false nicht zusammen.
                                Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
                                Aber vom Script kommt ein false retour.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  probier mal
                                  Servus
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  @Negalein sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                  Das Skript gibt doch nur den Namen und die IP aus,,,,,,,,,,
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @sigi234 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                    Ah, ok, dann hab ich das falsch verstanden.
                                    • DolomitiD Dolomiti
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Dolomiti
                                      bin mir da nicht sicher , aber ich denke das getobject nicht im binding läuft - falls das jmd weiß bitte berichtigen
                                      leider verstehe ich nicht wirklich, was du benötigst bzw umsetzen willst - was verstehst du unter register - was soll da drin stehen und wie soll es angezeigt werden?
                                      sorry für die logs - war froh, dass es gelaufen ist - habe die logs vergessen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        hi @Negalein
                                        das script ist keine zeitgleiche spiegelung - deshalb wird es wenig sinn machen, den datenpunkt-wert selbst mit einzubauen - das script nimmt die datenpunkte des ping adapters und ordnet sie neu zu. es läuft also nicht immer an, wenn sich ein pingobject auf false oder true geht.
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Dolomiti
                                          man müßte auch aus dem script eine tabelle machen können, die einen einzigen datenpunkt im html format erstellt und diese könnte dann in der vis angezeigt werden
                                          suchst du sowas ?
                                          ps: bei deinem benutzersymbol kommen kindheitserinnerungen an sonnige freibad-aufenthalte zum vorschein :-)
