  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
    probier mal
    legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - ```bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
    Servus
    Habe dein Script an meinen Ping-Adapter angepasst.
    Hat auch einwandfrei alles angelegt.
    Nur passen true/false nicht zusammen.
    Hier im Ping wird es mir als true angezeigt.
    Aber vom Script kommt ein false retour.
    O
    O
    Oli
    #41
    @Negalein
    ich lasse mir die State aus dem Ping Adapter mit eintragen und rufe sie regelmäßig mit einem scheudle ab, funktioniert ganz gut.
    Oliver
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      Danke, cooles Skript..............👍
      O
      O
      Oli
      #42
      @sigi234
      sieht wie immer cool aus, stellst du mir dein Wiget zur Verfügung?
      Oliver
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        liv-in-sky
        #43
        kann sowas anbieten - es wird ein datenpunkt erstellt javascript.0.Netzwerk.StringHTML und ein html widget mit binding - hostname ändern nicht vergessen (das raspberry3 ersetzen mit eigenen namen- 2 mal)
        es ist kein schedule vorhanden, weil das ganze für blockly integration gedacht war
        var cacheSelector = $('state[id=ping.0.raspberry3.*]');
        var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
        var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
        //console.log(cacheSelector);
        var counter =0;
        cacheSelector.each(function(id, i) {
          counter = counter+1
           var devicename = getObject(id).common.name;
           var ip = id.replace(/_/g, ".");
           var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
          // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
           var devicenameName=devicename;
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
           setStateDelayed(devicename, ip, 800);
           createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           var wert1 = getState(id).val;
           if (wert1) wert1 = "✅";
           if (!wert1) wert1= "❌";
          htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
          //log(counter);
          createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
          createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
          setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #44
          @Negalein
          hier sind die werte mit drin
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            var counter =0;
              counter = counter+1
              //log(counter);
            O
            O
            Oli
            #45
            @liv-in-sky
            und wie hälst du deine Werte aktuell?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #46
              @Oliver-Böhm
              wenn das ganze in ein blockly als function eingebunden wird, einfach ein schedule auf die function
              Image 6.png grüner pfeil - da die funtion rein kopieren
              • DolomitiD
                DolomitiD
                Dolomiti
                #47
                @liv-in-sky
                Ich habe einen Wago-Bus per Modbus angeschlossen, aus dem ich Werte auslese. Ich wollte diese in einer Übersicht anzeigen mit der ID und dem Namen des DP. Die ID wird aus Adresse+Namen und der Name aus der Beschreibung automatisch vom Adapter erzeugt. Damit ich die Beschreibung nur an einer Stelle und nicht auch noch im VIS pflegen muss, wollte ich sie auslesen und darstellen. Ich denke ich versuche mal deinen Weg mit dem erzeugen und darstellen über HTML evtl. geht es auch noch über eine JSON-Tabelle.
                PS: bei mir auch ☺
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                • DolomitiD Dolomiti
                  @liv-in-sky
                  PS: bei mir auch ☺
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #48
                  @Dolomiti müßte machbar sein - ich werde das auch noch für meine sonoffs über eine hml tabelle machen - JSON und ich mögen uns nicht wirklich - wer sich aber auskennt, bekommt das sicher auch hin
                  • DolomitiD
                    DolomitiD
                    Dolomiti
                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                    #49
                    @liv-in-sky
                    So, ich habe mal etwas ausprobiert. Funktioniert sehr gut für mich.
                    So sehen die DP´s aus.
                    und so die Testausgabe des HTML-Strings
                    Hier noch mein Skript, in dem es bestimmt Optimierungspotential gibt.
                    var inputRegisterHTML ="<table><tr><td>Adresse&ensp; &ensp;</td><td>Name&ensp; &ensp;</td><td>Beschreibung&ensp; &ensp;</td></tr>";
                    var cacheSelector = $('[id=modbus.0.inputRegisters.*]');
                    var counter =0;
                        counter = counter+1
                        var Beschreibung = getObject(id).common.name;
                        var idName = id.replace(/modbus.0.inputRegisters./g, "");
                        var Position_Unterstrich=idName.indexOf("_");
                        var Adresse = idName.slice(0,Position_Unterstrich);
                        var Name = idName.slice(Position_Unterstrich+1);
                        inputRegisterHTML=inputRegisterHTML.concat("<tr><td>" + Adresse + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Name + "&ensp; &ensp;</td><td>" + Beschreibung + "</td></tr>");
                    createState('WAGO.inputRegisterHTML', 0, {name: 'inputRegisterHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                    setStateDelayed('WAGO.inputRegisterHTML', inputRegisterHTML.concat("</table>"), 800);
                    Wenn ich noch Lust habe probier ich das Ganze mal mit Arrays oder JSON umzusetzten.
                    Danke für die Denkanstöße und Hilfe
                      @liv-in-sky
                      var counter =0;
                          counter = counter+1
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #50
                      @Dolomiti was macht eigentlich ein wagobus ?
                      • DolomitiD
                        DolomitiD
                        Dolomiti
                        #51
                        @liv-in-sky
                        Das ist eine SPS der Fa. WAGO, die es mit verschiedensten Anbindungen an die Außenwelt zu kaufen gibt, z. B. Ethernet, seriell, CAN, Profibus usw. . Bei mir in der Firma nennen wir das nur Wago-Bus, hat sich so eingebürgert. Richtig wäre bei mir Wago-SPS 750-880
                        • A
                          A
                          Alexxx2005
                          schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                          #52
                          wollte mir auch die Liste für die Netzwerkgerät einrichten allerdings
                          wird kein Einziger Ordner angelegt...
                          Liegt es bei mir am Namen des PC's oder an den Ping's da diese einen
                          _ haben und nicht ein . wie sonst immer.
                          var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                          var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]');
                          var counter =0;
                           counter = counter+1
                            var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome)./g, "");
                           //log(counter);
                          Grüße Alex
                          • A Alexxx2005
                            var counter =0;
                             counter = counter+1
                             //log(counter);
                            Grüße Alex
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #53
                            @Alexxx2005 der inhalt deines spoilers ist unbrauchbar
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                              A
                              A
                              Alexxx2005
                              #54
                              @liv-in-sky
                              wurde angepasst
                              • A Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                wurde angepasst
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #55
                                @Alexxx2005
                                probiere das mal und öffne das script direct im browser und dann erst nach iobroker kopieren
                                anzeige-pingadapter.txt
                                falls das nicht geht, weiß ich nicht - evtl liegt es an den klammern im selektor
                                iping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*
                                vielleicht muss auch noch das replace angeglichen werdne aber teste erst mal
                                • A
                                  A
                                  Alexxx2005
                                  #56
                                  es tut sich gar nichts wenn ich das Skript öffne, am besten wäre den PC Namen umzubenennen :-)
                                  • A Alexxx2005
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #57
                                    @Alexxx2005
                                    du kannst ja mal ein log einfügen, damit du siehst, wo "nix" passiert - wenn unter dem selektor kein log kommt - wär blöd
                                    du hast aber im object tab auf browser refresh gedrückt, um aktuell zu sein
                                    log("bin hier");
                                    oder unter dem selektor und unter dem counter:
                                    log(counter.toString());
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      bräuchte bitte deine hilfe - darf in einem selektor eine klammer stehen
                                      z.b.
                                      $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*').each(function (id, i){ ..
                                      die klammern sind teil des namens (Smarthome)
                                        @Alexxx2005
                                        log("bin hier");
                                        A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        #59
                                        @liv-in-sky
                                        ich hoffe ich habe es richtig gemacht , die Meldung wäre :
                                        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.957	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	info	(9148) script.js.Netzwerk_Namen_auslesen: 0
                                        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                                        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.956	warn	(9148) Invalid selector: common close bracket "]" cannot be found in "state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD(SmartHome).*]"
                                        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.954	info	(9148) Start javascript script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                                        javascript.0	2019-12-08 14:24:00.951	info	(9148) Stop script script.js.Netzwerk_Namen_auslesen
                                        • A Alexxx2005
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @Alexxx2005
                                          probier mal
                                              $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
                                          83.8k
                                          1.4m
