  4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
201 Beiträge 16 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Alexxx2005
    probier mal
        $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*').each(function (id, i){
    A
    A
    Alexxx2005
    #61
    @liv-in-sky
    jetzt check ich's nicht mehr :-) muss das an allen drei Stellen eingefügt werden :
    var cacheSelector = $('state[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
    var cacheSelector = $('[id=ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*.*]');
    var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD*SmartHome*.*./g, "");
      @Oliver-Böhm
      probier mal
      legt die datenpunkte unter javascript.0.Netzwerk ab - bitte Hostnamen wieder ändern!!! 2 mal: auch im replace
      var cacheSelector = $('[id=ping.0.raspberry3.*]');
      console.log(cacheSelector);
      var counter =0;
      cacheSelector.each(function(id, i) {
        counter = counter+1
         var devicename = getObject(id).common.name;
         var ip = id.replace(/_/g, ".");
         var ip = ip.replace(/ping.0.raspberry3./g, "");
         log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
         var devicenameName=devicename;
         devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
         createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
         devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
         setStateDelayed(devicename, ip, 800);
         createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
      log(counter);
        createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
      bei mir läuft es so - echte profis machen das vielleicht anders - bitte um nachsicht
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #62
      @liv-in-sky warum nimmst du nicht das script, welches ich dir gepostet habe ?
      nimm das scrip - da ist alles eingetragen
      var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
      var counter =0;
       counter = counter+1;
       log(counter.toString());
        var ip = ip.replace(/ping.0.DESKTOP-OC3H4GD\(SmartHome\)./g, "");
       // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
        var wert1 = getState(id).val;
        if (wert1) wert1 = "?";
        if (!wert1) wert1= "?";
       htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
       //log(counter);
       createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
      hab dieses script nochmal angeglichen - bitte nochmal kopieren
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        var counter =0;
         //log(counter);
        A
        A
        Alexxx2005
        #63
        @liv-in-sky said in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
        Jetzt kommt etwas 👍
        • A Alexxx2005
          Jetzt kommt etwas 👍
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #64
          @Alexxx2005 funktioniert auch das replace ?
          zeig mal ein bild , indem ein gerät aufgeklappt ist - was stehen da für inhalte (rechte seite) drin
            A
            A
            Alexxx2005
            #65
            @liv-in-sky
            hab ich vergessen , ja funktioniert
            • A Alexxx2005
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #66
              @Alexxx2005 schaut gut aus - dann paßt alles ?
                A
                A
                Alexxx2005
                #67
                @liv-in-sky
                was müsste ich nochmal ändern damit Tabellen nebeneinander sind ?
                • A Alexxx2005
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #68
                  @Alexxx2005 alles was blau ist - ist ein word dokument
                  ssss.doc
                    ssss.doc
                    A
                    A
                    Alexxx2005
                    #69
                    @liv-in-sky
                    nein klappt leider nicht er meint das in Zeile 71 etwas nicht stimmt :
                    var sortArr=[];
                    var counter =0;
                     if (wert1) wert1 = "✅";
                     if (!wert1) wert1= "❌";
                     let help = [ip,wert2,wert1];
                    sortArr.push(help);
                    function numSort(a, b) {
                    return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                    sortArr.sort(numSort);
                    for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                    if (sortArr[i][1]!="999999") {
                    if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                    else{htmlString=htmlString+ "<td>" + sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}}
                    else{
                    if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"<td>&ensp;&ensp;&ensp;" ;}// +"</td>" + " <td>" + " </td><td>" + "</td></tr>";}
                    else{htmlString=htmlString+ "<td>"+ sortArr[i][0] + " </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + "" + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" + sortArr[i][2] + "</td></tr>"}
                    //log(counter);
                    bei den
                    • A Alexxx2005
                      @liv-in-sky
                      var sortArr=[];
                      var counter =0;
                      sortArr.push(help);
                      else{
                      //log(counter);
                      bei den
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #70
                      @Alexxx2005 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                      $('ping.0.DESKTOP-OC3H4GDSmartHome.*').each(function (id, i){
                      probier mal dieses hier - ich hoffe, ich habe nix vergessen
                      schedule( "* * * * *", function () {
                      var sortArr=[];
                      var wert1;
                      var ip;
                      var devicenameName;
                      var devicename;
                      //var htmlString ="<table><tr><td>NAME&ensp; &ensp;</td><td>IP&ensp; &ensp;</td><td>&ensp; &ensp;</td></tr>";
                      var htmlString ="<table>";//<tr><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td><td>&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>NAME &ensp;&ensp;&ensp;</td><td>IP </td><td> </td></tr>";//
                      var counter =0;
                      //log(counter.toString());
                       //log(devicename);
                      let help = [devicenameName,ip,wert1];
                      sortArr.push(help);
                      /*function numSort(a, b) {
                                    if (a[1].toUpperCase().trim() > b[1].toUpperCase().trim())
                                       return -1;
                                    if (b[1].toUpperCase().trim() > a[1].toUpperCase().trim())
                                       return 1;
                                    return 0;
                      sortArr.sort(numSort);*/
                                     sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                    if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                       return 1;
                                    if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                       return -11;
                                    return 0;
                      if(i%2==0) {htmlString=htmlString+"<tr><td>"  + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;</td>" ;}
                      else {      htmlString=htmlString+ "<td>"     + sortArr[i][0] + "</td><td>&ensp;&ensp;&ensp;" + sortArr[i][1] + "&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>" +sortArr[i][2]+"&ensp;&ensp;&ensp;"+"</td></tr>"}}
                      //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "&ensp; &ensp;</td><td>" + ip + "&ensp; &ensp;</td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                      //log(counter);
                      createState('Netzwerk.StringHTML', "0", {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                      createState('Netzwerk.Anzahl',  { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                      O A NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                        var sortArr=[];
                        var wert1;
                        var ip;
                        var devicenameName;
                        var devicename;
                        var counter =0;
                         //log(devicename);
                        sortArr.push(help);
                                         return -1;
                                         return 1;
                                      return 0;
                                         return 1;
                                         return -11;
                                      return 0;
                        //log(counter);
                        O
                        O
                        Oli
                        #71
                        @liv-in-sky
                        Wie überprüft du die Googleseite?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          liv-in-sky
                          #72
                          @Oli
                          ist eine art online test (bzw teil davon) für mein system
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Oli
                            O
                            O
                            Oli
                            #73
                            @liv-in-sky
                            machst du das über ein Script, oder einen Adapter?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              liv-in-sky
                              #74
                              @Oli steht im ping adapter setting wie ein normaler client
                                O
                                O
                                Oli
                                #75
                                @liv-in-sky
                                und als IP gibst du die Internetadresse ein?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @Oli einfach "www.google.com"
                                  das 2te bild weiter oben
                                    var sortArr=[];
                                    var wert1;
                                    var ip;
                                    var devicenameName;
                                    var devicename;
                                    var counter =0;
                                     //log(devicename);
                                    sortArr.push(help);
                                                     return -1;
                                                     return 1;
                                                  return 0;
                                                     return 1;
                                                     return -11;
                                                  return 0;
                                    //log(counter);
                                    A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    #77
                                    @liv-in-sky
                                    jawohl sieht gut aus Danke,
                                    das einzigste was fehlt ist die Tabellen Beschriftung : Name, IP, Status
                                    aber das braucht man auch nicht unbedingt ist ja so auch Selbsterklärend
                                    • A Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #78
                                      Setze es doch als Html Widget einfach drüber.
                                      Immer Daten sichern!
                                      • sigi234S sigi234
                                        A
                                        A
                                        Alexxx2005
                                        #79
                                        @sigi234
                                        genau das hab ich mir auch schon überlegt
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           //log(devicename);
                                          sortArr.push(help);
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          //log(counter);
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #80
                                          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                          var sortArr=[];
                                          var wert1;
                                          var ip;
                                          var devicenameName;
                                          var devicename;
                                          var counter =0;
                                           //log(devicename);
                                          sortArr.push(help);
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                           return 1;
                                                           return -11;
                                                        return 0;
                                          //log(counter);
                                          Moin @liv-in-sky , habe an den entsprechenden Stellen die Pfade (ping.0.ioBroker) angepasst
                                          und die DP werden auch angelegt, aber diese werden nicht befüllt.
                                          Was mach ich falsch?
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                          83.8k
                                          1.4m
