  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @dslraser
    Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #261
    @Slowman
    es kann auch sein, das bei diesem Sensor die Fenstenamen anders ermittelt werden müssen.
    • dslraserD dslraser
      @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser
      Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
      Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
      Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
      Ja, hatte ich dieses Mal nicht berücksichtigt, könnte ich aber noch machen wenn benötigt ?
      Bin im Moment an den Temperaturansagen.
      Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
      Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
      Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #262
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser
      So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
      Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
      Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        #263
        So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
        Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
        • SlowmanS Slowman
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #264
          @Slowman
          ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
          Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
          • SlowmanS Slowman
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #265
            @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #266
              Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
              Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
              Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
              • SlowmanS Slowman
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #267
                das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #268
                  @dslraser
                  Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                  [edit on]
                  Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                  Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1589105237033,
                    "common": {
                      "name": "09Fensteransage",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true,
                      "smartName": {
                        "smartType": "SWITCH"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                    "type": "state"
                  [edit off]
                  • SlowmanS Slowman
                    @dslraser
                    [edit on]
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "button",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": true,
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    [edit off]
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #269
                    @Slowman
                    geht es damit ?
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "button",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": true,
                            "smartName": {
                              "de": "09Fensteransage",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #270
                      @dslraser
                      Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                      Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                      PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                      Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                      "smartName": {
                            "de": "Bad Fenster links ",
                      NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @dslraser
                        "smartName": {
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #271
                        Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                        Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                        Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                        Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #272
                          @Negalein
                          Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                          • SlowmanS Slowman
                            @dslraser
                            "smartName": {
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #273
                            wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                            • SlowmanS Slowman
                              @dslraser
                              "smartName": {
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #274
                              HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                              Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #275
                                ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #276
                                  @dslraser
                                  Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                                  Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                                  Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                                  dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #277
                                    Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                                    Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #278
                                      Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #279
                                        Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @dslraser
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #280
                                          Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
