  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    ich nutze diese Version:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1588686927099-03alexa_ansage_fenster_zaehlen_email.txt
    Ich habe einen Echodot2
    meinst Du diese Ausgabe?
      "type": "state",
      "native": {},
      "common": {
        "name": "05Alexa_ssml",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "string",
        "def": "<speak><voice name=\"Alexa\">"
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1588923173195,
      "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Stimmen.05Alexa_ssml",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Bin leider noch nicht so bewandert in iobroker. :-(
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #221
    @falke69
    ich schau mir das später mal an, die anderen Varianten scheinen ja bei den anderen Usern zu funktionieren, vielleicht ist in dieser ein Fehler....
    • falke69F falke69
        "type": "state",
        "native": {},
        "common": {
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "string",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #222
      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      nein, ich meinte eigentlich was in den Objekten beim Alexa2 Adapter unter Commands/ssml ankommt, nachdem Du die Abfrage ausgelöst hast.
      falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #223
        @dslraser
        ich hatte erst die Version, ohne Mailversand. Da bekam ich leider auch keine Sprachausgabe.
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #224
          @dslraser
          dann sollte das hier das richtige sein:
            "common": {
              "role": "media.tts",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "ssml"
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.alexa2.0",
            "ts": 1588922707946,
            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.Seriennummer_vom_Gerät.Commands.ssml",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • falke69F falke69
            @dslraser
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "ssml"
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #225
            nein, fast😀
            ich möchte nur wissen was dort rechts in den Objekten bei ssml für ein Text drinn steht. Egal, ich bin noch unterwegs und nur am Handy, ich zeige Dir später was ich meine.
            Edit: in Deinem zweiten Bild sieht es so aus als ob da gar nix drinn steht.
            • falke69F falke69
              wenn ich Alexa nach der Routine frage, schaltet diese diese auch ein. Nur eine Sprachausgabe kommt leider nicht. Selbst wenn ich den Knopf drücke und die Routine manuell auslöse kommt nix. Wenn ich in Iobroker den Taster für die Mail auslöse, bekomme ich die Mail auch, nur bei der Sprachausgabe höre ich nichts.
              Habe ich vielleicht eine Einstellung im Blockly vergessen?
              Muss ich irgendwo noch einstellen, auf welchen Gerät die Ausgabe erfolgen soll?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #226
              @falke69
              irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
              Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.
              Hier Dein Bild, was komisch aussieht
              zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                @dirk1962
                Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #227
                @dslraser
                Anrufblockly für FritzBox läuft bei mir auch ohne Probleme. 👍 😊
                Vielen Dank für Deine Arbeit und das uneigennützige Teilen.
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                  @falke69
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #228
                  @dslraser so, alles nochmal neu.
                  das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
                  EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. :-(
                  • falke69F falke69
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #229
                    @falke69
                    Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
                    Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
                    Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
                    Hier meine ich (DP05)
                      @falke69
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #230
                      @dslraser
                      sieht bei mir auch so aus:
                      • falke69F falke69
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #231
                        @falke69
                        Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
                        Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
                        • falke69F falke69
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #232
                          @falke69
                          hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
                          Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
                            @falke69
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            #233
                            @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
                            Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
                              @falke69
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              schrieb am zuletzt editiert von falke69
                              #234
                              @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
                              • falke69F falke69
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #235
                                selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
                                • falke69F falke69
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #236
                                  Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
                                  Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
                                  • falke69F falke69
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #237
                                    Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
                                    Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
                                    F falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Frawu
                                      #238
                                      @dslraser
                                      Hallo dslraser,
                                      das war genau der Teil des Blocklys, den ich gesucht habe. Jetzt ist es für mein Smarthome perfekt.
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #239
                                        @dslraser da tut sich leider immer noch nichts.
                                        • falke69F falke69
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #240
                                          @falke69
                                          mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ?
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                                             <variable type="" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                                             <variable type="" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" collapsed="true" x="63" y="12">
                                             <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i" variabletype="">alexa_instanz_0</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                                                 <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH" collapsed="true">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                                                     <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6" variabletype="">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                                       <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                                         <mutation items="4"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                                             <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                             <value name="STRING">
                                                               <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
        <field name="NUM">8</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                                             <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
        <field name="TEXT"></field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                                             <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                                         <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd" variabletype="">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                                           <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
        <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
        <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="t|KW5$HN$`YCABn4^~[9">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="wsfZ(H19/G}MHlosw*Y|">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="8}^K-4eF{QqX0(cN(:Fk">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="O1W1?}Kc$VuWB5BC*}07">
        <block type="variables_get" id="Z{UfB0ne8XNP/5*wJekv">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="1H4=o?K15uqLPS7B:e`*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y%=OYj]m/51t80O,j0t=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="{6r-DZRlp:uV!8dd0TnI">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i6pKSREdwzE8Uq#)gt5X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="QWcL15Jk)s~cW1gY]EEK">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="fF,Qs8n.rf3EcPsh+Kvn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="TIjRdPRqiVH.t..HsHnt">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="hoh8];.2}!;5mqW+rbQ-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="s;f4d{@WkyqS*!Q7/WrZ">
        <block type="variables_get" id="A=SPnhnC4|c2EExL!xlA">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="N7d2K(VuwA8H#6jY;5%r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="IRJ!2GQGR/LxV*_G/}qz">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="#[)k^xsJgkx.7}_38JVR">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hjm6GzUz~KH!2Konp~GR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Wl(FFu2tX03jpJu;!`35">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
