  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #241
    da kommt dieser log.
    • falke69F falke69
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #242
      @falke69
      okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
      Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
      Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @falke69
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #243
        @dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
        Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. ;-)
        • falke69F falke69
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #244
          @falke69
          Ja, wenn da nichts ankommt, dann wird auch nichts angesagt.
          im Moment weiß ich nicht warum das bei Dir nicht geht, da muß ich mal drüber nachdenken.
          • falke69F falke69
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #245
            @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Du kannst morgen mal schauen, ob dieser Trigger auf wurde aktualisiert steht, das sollte er jedenfalls.
            Edit: noch eine Frage, hast Du eine iot Lizenz, oder die kostenlose Variante mit 20 Abfragen am Tag ? ( nicht das die 20 Abfrage verbraucht waren, dann kann die Routine den Button auch nicht mehr aktualisieren)
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #246
              @dslraser
              Guten Morgen,
              der Trigger ist richtig gesetzt. Ich habe eine Lizenz für iot.
              • falke69F falke69
                @dslraser
                Guten Morgen,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #247
                @dslraser
                Guten Morgen,
                Im Moment habe ich keine Idee mehr warum das bei Dir nicht geht.
                  @dslraser
                  Guten Morgen,
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #248
                  @dslraser
                  vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt einmal iobroker auf einem anderen Pi neu aufgesetzt. Da lief das Script ohne Probleme.😀
                  Alle Einstellungen von javascript, iot verglichen - alles passte. Habe dann Alexa deinstalliert und neue Verbindungszertifikate für iot angefordert und Alexa neu installiert. Und siehe da, es geht. :-)
                  Danke! für Deine Hilfe und Zeit und natürlich für die Bereitstellung Deiner sehr aufwändigen Scripte.
                  Vielleicht kannst Du das als Fehlersuche mit ins Wiki aufnehmen. :-)
                  Schönes Wochenende!🤗
                  • falke69F falke69
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #249
                    @falke69
                    Freut mich das es läuft. Und gut zu wissen das es nicht am Blockly lag.
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #250
                      Ich habe irgendwo einen Denkfehler bzw. was überlesen (versuche seit Mittag den Script zum Laufen zu bekommen). 😢
                      Ich denke mal, da sich soweit alles eingerichtet habe, im Blocky --> war ja nur Telegramm den Namen zu tauschen oder ?
                      Bei der Aufzählung im Bereich
                      Screenshot_2020-05-09 enums - ioBroker(1).png zum Test nur 1. Fenster.
                      Es wird das Fenster, nicht mal angezeigt.
                      Auch in Alexa beim Erstellen der Routine wird mir 09Fensteransage nicht angezeigt (suche nach neuen Geräten wurde durchgeführt. --> iot ist eingerichtet.
                      Danke für einen Tipp.
                      • SlowmanS Slowman
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #251
                        @Slowman
                        was ist das für ein Fensterkontakt ?
                        Zeig mal bitte den RAW des Datenpunktes von dem Sensor (in Code Tags posten bitte)
                        Du hast ausserdem Umlautefehler im Blockly. Du mußt die Textdatei downloaden, nicht direkt im Browser kopieren. Download auf Deinen Rechner, dann mit einem "richtigen Editor" öfnnen (UTF8) und dann den Inhalt der Datei kopieren und importieren.
                        Edit: welches Blockly genau ? (Variante) Hast Du die Datei aus dem ersten oder zweiten Beitrag ?
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #252
                          @dslraser
                          Danke für deine Antwort. Ich habe den Script aus dem 1. Beitrag Alexa Ansage Fenster zaehlen Telegram. Oh man, da haut mir Firefox die Formatierung kurz und klein 😕 und das unter Manjaro. Script gelöscht und nochmal ordentlich erstellt. Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt.
                          Der Sensor ist ein Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee
                          Screenshot_2020-05-09 €8 41 20% OFF Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee Drahtlose Verbindung Smart Mini tür sensor Arbeit Mit A.png
                          Link führt auf Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32991903307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b35d580Q9QhT&s=p&ad_pvid=202005091044428156503139003100001160944_2&algo_pvid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae&algo_expid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae-1&btsid=0ab6d70515890462821194491e0be6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                          • SlowmanS Slowman
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #253
                            @Slowman klick mal bei Deinem Sensor beim Datenpunkt opened auf den Bleistift ganz rechts, dann auf den Reiter RAW und davon den Inhalt bitte als Code hier posten.
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                              #254
                              @dslraser
                              Mist hatte ich vergessen.
                                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1589021672361,
                                "common": {
                                  "name": "Fenster Bad links Is open",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.opened",
                                "type": "state"
                              und hier, worauf ich es "Verlinkt" contact
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Fenster Bad links Contact event",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "ts": 1589021672360,
                                "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              • SlowmanS Slowman
                                @dslraser
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  "type": "state"
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #255
                                @Slowman
                                Danke, ich schau mir das an, aber heute schaffe ich das nicht mehr...(etwas Geduld)
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dslraser
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                    "type": "state"
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #256
                                  @Slowman
                                  achso, wie sieht Dein Selektor im Blockly aus ?
                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Slowman
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #257
                                    @dslraser
                                    ungeändert, wie es war
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #258
                                      @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      @dslraser
                                      dann kann er auch nix finden. Ich habe bei der id= .STATE (so aus dem Kopf)
                                      Du hast ....Moment(bin am Handy)
                                      .opened oder auch .contact (je nachdem was Du nun verwendest)
                                        @dslraser
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #259
                                        @dslraser
                                        Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #260
                                          Slowman
                                          versuche mal
                                          [state.id=opened](functions='Fenster')
                                          oder
                                          [state.id=contact](functions='Fenster')
