  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 628.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser
    sieht bei mir auch so aus:
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #232
    @falke69
    hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
    Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @falke69
      Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
      Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
      falke69F
      falke69F
      falke69
      #233
      @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
      Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
        @falke69
        falke69F
        falke69F
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        #234
        @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
        • falke69F falke69
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #235
          selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
          • falke69F falke69
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #236
            @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
            Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
            • falke69F falke69
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #237
              Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
              Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
              F falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                F
                F
                Frawu
                #238
                @dslraser
                Hallo dslraser,
                das war genau der Teil des Blocklys, den ich gesucht habe. Jetzt ist es für mein Smarthome perfekt.
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #239
                  @dslraser da tut sich leider immer noch nichts.
                  • falke69F falke69
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #240
                    @falke69
                    mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ?
                     <variables>
                       <variable type="" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                       <variable type="" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                       <variable type="" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" collapsed="true" x="63" y="12">
                       <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i" variabletype="">alexa_instanz_0</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                           <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH" collapsed="true">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                               <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6" variabletype="">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                 <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                   <mutation items="4"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                       <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                       <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                       <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                       <value name="STRING">
                                         <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                           <field name="NUM">8</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                       <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                       <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                   <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd" variabletype="">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                     <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                             <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                           <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="t|KW5$HN$`YCABn4^~[9">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="wsfZ(H19/G}MHlosw*Y|">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="8}^K-4eF{QqX0(cN(:Fk">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="O1W1?}Kc$VuWB5BC*}07">
                                                 <block type="variables_get" id="Z{UfB0ne8XNP/5*wJekv">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="1H4=o?K15uqLPS7B:e`*">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="y%=OYj]m/51t80O,j0t=">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="get_value_var" id="{6r-DZRlp:uV!8dd0TnI">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="i6pKSREdwzE8Uq#)gt5X">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="QWcL15Jk)s~cW1gY]EEK">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="fF,Qs8n.rf3EcPsh+Kvn">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="TIjRdPRqiVH.t..HsHnt">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="hoh8];.2}!;5mqW+rbQ-">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="s;f4d{@WkyqS*!Q7/WrZ">
                                                     <block type="variables_get" id="A=SPnhnC4|c2EExL!xlA">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_number" id="N7d2K(VuwA8H#6jY;5%r">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="IRJ!2GQGR/LxV*_G/}qz">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="get_value_var" id="#[)k^xsJgkx.7}_38JVR">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="hjm6GzUz~KH!2Konp~GR">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="Wl(FFu2tX03jpJu;!`35">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #241
                      da kommt dieser log.
                      • falke69F falke69
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #242
                        @falke69
                        okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
                        Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
                        Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
                          @falke69
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #243
                          @dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
                          Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. ;-)
                          • falke69F falke69
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #244
                            @falke69
                            Ja, wenn da nichts ankommt, dann wird auch nichts angesagt.
                            im Moment weiß ich nicht warum das bei Dir nicht geht, da muß ich mal drüber nachdenken.
                            • falke69F falke69
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #245
                              Du kannst morgen mal schauen, ob dieser Trigger auf wurde aktualisiert steht, das sollte er jedenfalls.
                              Edit: noch eine Frage, hast Du eine iot Lizenz, oder die kostenlose Variante mit 20 Abfragen am Tag ? ( nicht das die 20 Abfrage verbraucht waren, dann kann die Routine den Button auch nicht mehr aktualisieren)
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #246
                                @dslraser
                                Guten Morgen,
                                der Trigger ist richtig gesetzt. Ich habe eine Lizenz für iot.
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  Guten Morgen,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #247
                                  @dslraser
                                  Guten Morgen,
                                  Im Moment habe ich keine Idee mehr warum das bei Dir nicht geht.
                                    @dslraser
                                    Guten Morgen,
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #248
                                    @dslraser
                                    vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt einmal iobroker auf einem anderen Pi neu aufgesetzt. Da lief das Script ohne Probleme.😀
                                    Alle Einstellungen von javascript, iot verglichen - alles passte. Habe dann Alexa deinstalliert und neue Verbindungszertifikate für iot angefordert und Alexa neu installiert. Und siehe da, es geht. :-)
                                    Danke! für Deine Hilfe und Zeit und natürlich für die Bereitstellung Deiner sehr aufwändigen Scripte.
                                    Vielleicht kannst Du das als Fehlersuche mit ins Wiki aufnehmen. :-)
                                    Schönes Wochenende!🤗
                                    • falke69F falke69
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #249
                                      @falke69
                                      Freut mich das es läuft. Und gut zu wissen das es nicht am Blockly lag.
                                      • SlowmanS
                                        SlowmanS
                                        Slowman
                                        #250
                                        Ich habe irgendwo einen Denkfehler bzw. was überlesen (versuche seit Mittag den Script zum Laufen zu bekommen). 😢
                                        Ich denke mal, da sich soweit alles eingerichtet habe, im Blocky --> war ja nur Telegramm den Namen zu tauschen oder ?
                                        Bei der Aufzählung im Bereich
                                        Screenshot_2020-05-09 enums - ioBroker(1).png zum Test nur 1. Fenster.
                                        Es wird das Fenster, nicht mal angezeigt.
                                        Auch in Alexa beim Erstellen der Routine wird mir 09Fensteransage nicht angezeigt (suche nach neuen Geräten wurde durchgeführt. --> iot ist eingerichtet.
                                        Danke für einen Tipp.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #251
                                          @Slowman
                                          was ist das für ein Fensterkontakt ?
                                          Zeig mal bitte den RAW des Datenpunktes von dem Sensor (in Code Tags posten bitte)
                                          Du hast ausserdem Umlautefehler im Blockly. Du mußt die Textdatei downloaden, nicht direkt im Browser kopieren. Download auf Deinen Rechner, dann mit einem "richtigen Editor" öfnnen (UTF8) und dann den Inhalt der Datei kopieren und importieren.
                                          Edit: welches Blockly genau ? (Variante) Hast Du die Datei aus dem ersten oder zweiten Beitrag ?
                                          84.2k
