Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
@falke69
mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ? -
@falke69
okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
@falke69
@dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. ;-)
@falke69
Ja, wenn da nichts ankommt, dann wird auch nichts angesagt.
im Moment weiß ich nicht warum das bei Dir nicht geht, da muß ich mal drüber nachdenken. -
Du kannst morgen mal schauen, ob dieser Trigger auf wurde aktualisiert steht, das sollte er jedenfalls.
Edit: noch eine Frage, hast Du eine iot Lizenz, oder die kostenlose Variante mit 20 Abfragen am Tag ? ( nicht das die 20 Abfrage verbraucht waren, dann kann die Routine den Button auch nicht mehr aktualisieren)
Guten Morgen,
der Trigger ist richtig gesetzt. Ich habe eine Lizenz für iot.
Im Moment habe ich keine Idee mehr warum das bei Dir nicht geht.
Guten Morgen,
vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt einmal iobroker auf einem anderen Pi neu aufgesetzt. Da lief das Script ohne Probleme.
Alle Einstellungen von javascript, iot verglichen - alles passte. Habe dann Alexa deinstalliert und neue Verbindungszertifikate für iot angefordert und Alexa neu installiert. Und siehe da, es geht. :-)Danke! für Deine Hilfe und Zeit und natürlich für die Bereitstellung Deiner sehr aufwändigen Scripte.
Vielleicht kannst Du das als Fehlersuche mit ins Wiki aufnehmen. :-)Schönes Wochenende!
@falke69
Freut mich das es läuft. Und gut zu wissen das es nicht am Blockly lag. -
Ich habe irgendwo einen Denkfehler bzw. was überlesen (versuche seit Mittag den Script zum Laufen zu bekommen).
Ich denke mal, da sich soweit alles eingerichtet habe, im Blocky --> war ja nur Telegramm den Namen zu tauschen oder ?Bei der Aufzählung im Bereich
zum Test nur 1. Fenster.Es wird das Fenster, nicht mal angezeigt.
Auch in Alexa beim Erstellen der Routine wird mir 09Fensteransage nicht angezeigt (suche nach neuen Geräten wurde durchgeführt. --> iot ist eingerichtet.
Danke für einen Tipp.
@Slowman
was ist das für ein Fensterkontakt ?
Zeig mal bitte den RAW des Datenpunktes von dem Sensor (in Code Tags posten bitte)
Du hast ausserdem Umlautefehler im Blockly. Du mußt die Textdatei downloaden, nicht direkt im Browser kopieren. Download auf Deinen Rechner, dann mit einem "richtigen Editor" öfnnen (UTF8) und dann den Inhalt der Datei kopieren und importieren.Edit: welches Blockly genau ? (Variante) Hast Du die Datei aus dem ersten oder zweiten Beitrag ?
Danke für deine Antwort. Ich habe den Script aus dem 1. Beitrag Alexa Ansage Fenster zaehlen Telegram. Oh man, da haut mir Firefox die Formatierung kurz und klein
und das unter Manjaro. Script gelöscht und nochmal ordentlich erstellt. Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt.Der Sensor ist ein Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee
@Slowman klick mal bei Deinem Sensor beim Datenpunkt opened auf den Bleistift ganz rechts, dann auf den Reiter RAW und davon den Inhalt bitte als Code hier posten.
Mist hatte ich vergessen.
{ "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589021672361, "common": { "name": "Fenster Bad links Is open", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": false }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.opened", "type": "state" }und hier, worauf ich es "Verlinkt" contact
{ "type": "state", "common": { "name": "Fenster Bad links Contact event", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": false }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589021672360, "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact", "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } } -
{ "type": "state", "common": { "name": "Fenster Bad links Contact event", "type": "boolean", "role": "state", "read": true, "write": false }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589021672360, "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact", "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } }@Slowman
Danke, ich schau mir das an, aber heute schaffe ich das nicht mehr...(etwas Geduld) -
achso, wie sieht Dein Selektor im Blockly aus ? -
@Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
ungeändert, wie es war
dann kann er auch nix finden. Ich habe bei der id= .STATE (so aus dem Kopf)
Du hast ....Moment(bin am Handy).opened oder auch .contact (je nachdem was Du nun verwendest)
