  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 626.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser
    vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt einmal iobroker auf einem anderen Pi neu aufgesetzt. Da lief das Script ohne Probleme.😀
    Alle Einstellungen von javascript, iot verglichen - alles passte. Habe dann Alexa deinstalliert und neue Verbindungszertifikate für iot angefordert und Alexa neu installiert. Und siehe da, es geht. :-)
    Danke! für Deine Hilfe und Zeit und natürlich für die Bereitstellung Deiner sehr aufwändigen Scripte.
    Vielleicht kannst Du das als Fehlersuche mit ins Wiki aufnehmen. :-)
    Schönes Wochenende!🤗
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #249
    @falke69
    Freut mich das es läuft. Und gut zu wissen das es nicht am Blockly lag.
    • SlowmanS
      SlowmanS
      Slowman
      #250
      Ich habe irgendwo einen Denkfehler bzw. was überlesen (versuche seit Mittag den Script zum Laufen zu bekommen). 😢
      Ich denke mal, da sich soweit alles eingerichtet habe, im Blocky --> war ja nur Telegramm den Namen zu tauschen oder ?
      Bei der Aufzählung im Bereich
      Screenshot_2020-05-09 enums - ioBroker(1).png zum Test nur 1. Fenster.
      Es wird das Fenster, nicht mal angezeigt.
      Auch in Alexa beim Erstellen der Routine wird mir 09Fensteransage nicht angezeigt (suche nach neuen Geräten wurde durchgeführt. --> iot ist eingerichtet.
      Danke für einen Tipp.
      • SlowmanS Slowman
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #251
        @Slowman
        was ist das für ein Fensterkontakt ?
        Zeig mal bitte den RAW des Datenpunktes von dem Sensor (in Code Tags posten bitte)
        Du hast ausserdem Umlautefehler im Blockly. Du mußt die Textdatei downloaden, nicht direkt im Browser kopieren. Download auf Deinen Rechner, dann mit einem "richtigen Editor" öfnnen (UTF8) und dann den Inhalt der Datei kopieren und importieren.
        Edit: welches Blockly genau ? (Variante) Hast Du die Datei aus dem ersten oder zweiten Beitrag ?
        • SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          #252
          @dslraser
          Danke für deine Antwort. Ich habe den Script aus dem 1. Beitrag Alexa Ansage Fenster zaehlen Telegram. Oh man, da haut mir Firefox die Formatierung kurz und klein 😕 und das unter Manjaro. Script gelöscht und nochmal ordentlich erstellt. Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt.
          Der Sensor ist ein Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee
          Screenshot_2020-05-09 €8 41 20% OFF Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee Drahtlose Verbindung Smart Mini tür sensor Arbeit Mit A.png
          Link führt auf Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32991903307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b35d580Q9QhT&s=p&ad_pvid=202005091044428156503139003100001160944_2&algo_pvid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae&algo_expid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae-1&btsid=0ab6d70515890462821194491e0be6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
          • SlowmanS Slowman
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #253
            @Slowman klick mal bei Deinem Sensor beim Datenpunkt opened auf den Bleistift ganz rechts, dann auf den Reiter RAW und davon den Inhalt bitte als Code hier posten.
            • SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              schrieb am zuletzt editiert von Slowman
              #254
              @dslraser
              Mist hatte ich vergessen.
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1589021672361,
                "common": {
                  "name": "Fenster Bad links Is open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.opened",
                "type": "state"
              und hier, worauf ich es "Verlinkt" contact
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Fenster Bad links Contact event",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": false
                "ts": 1589021672360,
                "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              • SlowmanS Slowman
                @dslraser
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                  "type": "state"
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #255
                @Slowman
                Danke, ich schau mir das an, aber heute schaffe ich das nicht mehr...(etwas Geduld)
                • SlowmanS Slowman
                  @dslraser
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #256
                  @Slowman
                  achso, wie sieht Dein Selektor im Blockly aus ?
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Slowman
                    SlowmanS
                    SlowmanS
                    Slowman
                    #257
                    @dslraser
                    ungeändert, wie es war
                    • SlowmanS Slowman
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #258
                      @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      @dslraser
                      dann kann er auch nix finden. Ich habe bei der id= .STATE (so aus dem Kopf)
                      Du hast ....Moment(bin am Handy)
                      .opened oder auch .contact (je nachdem was Du nun verwendest)
                        @dslraser
                        SlowmanS
                        SlowmanS
                        Slowman
                        #259
                        @dslraser
                        Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
                        • SlowmanS Slowman
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #260
                          Slowman
                          versuche mal
                          [state.id=opened](functions='Fenster')
                          oder
                          [state.id=contact](functions='Fenster')
                          • SlowmanS Slowman
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #261
                            @Slowman
                            es kann auch sein, das bei diesem Sensor die Fenstenamen anders ermittelt werden müssen.
                              @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @dslraser
                              Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
                              Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
                              Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
                              Ja, hatte ich dieses Mal nicht berücksichtigt, könnte ich aber noch machen wenn benötigt ?
                              Bin im Moment an den Temperaturansagen.
                              Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
                              Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
                              Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #262
                              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @dslraser
                              So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
                              Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
                              Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #263
                                So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
                                Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
                                • SlowmanS Slowman
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #264
                                  @Slowman
                                  ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
                                  Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
                                  • SlowmanS Slowman
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #265
                                    Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #266
                                      Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
                                      Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
                                      Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
                                      • SlowmanS Slowman
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #267
                                        das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
                                        • SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #268
                                          @dslraser
                                          Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                                          [edit on]
                                          Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                                          Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                                            "ts": 1589105237033,
                                            "common": {
                                              "name": "09Fensteransage",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "button",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": true,
                                              "smartName": {
                                                "smartType": "SWITCH"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638
                                            "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                                            "type": "state"
                                          [edit off]
                                          84.2k
