  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 629.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    #252
    @dslraser
    Danke für deine Antwort. Ich habe den Script aus dem 1. Beitrag Alexa Ansage Fenster zaehlen Telegram. Oh man, da haut mir Firefox die Formatierung kurz und klein 😕 und das unter Manjaro. Script gelöscht und nochmal ordentlich erstellt. Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt.
    Der Sensor ist ein Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee
    Screenshot_2020-05-09 €8 41 20% OFF Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee Drahtlose Verbindung Smart Mini tür sensor Arbeit Mit A.png
    Link führt auf Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32991903307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b35d580Q9QhT&s=p&ad_pvid=202005091044428156503139003100001160944_2&algo_pvid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae&algo_expid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae-1&btsid=0ab6d70515890462821194491e0be6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • SlowmanS Slowman
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #253
      @Slowman klick mal bei Deinem Sensor beim Datenpunkt opened auf den Bleistift ganz rechts, dann auf den Reiter RAW und davon den Inhalt bitte als Code hier posten.
      • SlowmanS
        SlowmanS
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        #254
        @dslraser
        Mist hatte ich vergessen.
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1589021672361,
          "common": {
            "name": "Fenster Bad links Is open",
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.opened",
          "type": "state"
        und hier, worauf ich es "Verlinkt" contact
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Fenster Bad links Contact event",
            "type": "boolean",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": false
          "ts": 1589021672360,
          "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        • SlowmanS Slowman
          @dslraser
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
            "type": "state"
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #255
          @Slowman
          Danke, ich schau mir das an, aber heute schaffe ich das nicht mehr...(etwas Geduld)
          • SlowmanS Slowman
            @dslraser
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "type": "state"
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "state",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #256
            @Slowman
            achso, wie sieht Dein Selektor im Blockly aus ?
            SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @Slowman
              SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              #257
              @dslraser
              ungeändert, wie es war
              • SlowmanS Slowman
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #258
                @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                @dslraser
                dann kann er auch nix finden. Ich habe bei der id= .STATE (so aus dem Kopf)
                Du hast ....Moment(bin am Handy)
                .opened oder auch .contact (je nachdem was Du nun verwendest)
                  @dslraser
                  SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  #259
                  @dslraser
                  Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
                  • SlowmanS Slowman
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #260
                    Slowman
                    versuche mal
                    [state.id=opened](functions='Fenster')
                    oder
                    [state.id=contact](functions='Fenster')
                    • SlowmanS Slowman
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #261
                      @Slowman
                      es kann auch sein, das bei diesem Sensor die Fenstenamen anders ermittelt werden müssen.
                        @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        @dslraser
                        Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
                        Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
                        Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
                        Ja, hatte ich dieses Mal nicht berücksichtigt, könnte ich aber noch machen wenn benötigt ?
                        Bin im Moment an den Temperaturansagen.
                        Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
                        Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
                        Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #262
                        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        @dslraser
                        So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
                        Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
                        Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        • SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          #263
                          So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
                          Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
                          • SlowmanS Slowman
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #264
                            @Slowman
                            ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
                            Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
                            • SlowmanS Slowman
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #265
                              Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #266
                                Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
                                Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
                                Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
                                • SlowmanS Slowman
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #267
                                  das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
                                  • SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #268
                                    @dslraser
                                    Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                                    [edit on]
                                    Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                                    Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "ts": 1589105237033,
                                      "common": {
                                        "name": "09Fensteransage",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "button",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": true,
                                        "smartName": {
                                          "smartType": "SWITCH"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                                      "type": "state"
                                    [edit off]
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @dslraser
                                      [edit on]
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "button",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": true,
                                          "smartName": {
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                      [edit off]
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #269
                                      @Slowman
                                      geht es damit ?
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "button",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": true,
                                              "smartName": {
                                                "de": "09Fensteransage",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "type": "state"
                                      Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                                      • SlowmanS
                                        SlowmanS
                                        Slowman
                                        #270
                                        @dslraser
                                        Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                                        Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                                        PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                                        Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                                        "smartName": {
                                              "de": "Bad Fenster links ",
                                        NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @dslraser
                                          "smartName": {
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #271
                                          Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                                          Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                                          Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                                          Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.2k
