  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 629.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
    Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
    Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
    Ja, hatte ich dieses Mal nicht berücksichtigt, könnte ich aber noch machen wenn benötigt ?
    Bin im Moment an den Temperaturansagen.
    Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
    Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
    Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    #262
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
    Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
    Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • SlowmanS
      SlowmanS
      Slowman
      #263
      So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
      Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
      • SlowmanS Slowman
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #264
        @Slowman
        ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
        Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
        • SlowmanS Slowman
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #265
          @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
          • SlowmanS
            SlowmanS
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            #266
            Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
            Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
            Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
            • SlowmanS Slowman
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #267
              das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
              • SlowmanS
                SlowmanS
                Slowman
                #268
                @dslraser
                Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                [edit on]
                Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1589105237033,
                  "common": {
                    "name": "09Fensteransage",
                    "type": "boolean",
                    "role": "button",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": true,
                    "smartName": {
                      "smartType": "SWITCH"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1638
                  "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                  "type": "state"
                [edit off]
                • SlowmanS Slowman
                  @dslraser
                  [edit on]
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true,
                      "smartName": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  [edit off]
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #269
                  @Slowman
                  geht es damit ?
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": true,
                          "smartName": {
                            "de": "09Fensteransage",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                  • SlowmanS
                    SlowmanS
                    Slowman
                    #270
                    @dslraser
                    Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                    Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                    PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                    Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                    "smartName": {
                          "de": "Bad Fenster links ",
                    NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      @dslraser
                      "smartName": {
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #271
                      Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                      Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                      Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                      Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • SlowmanS
                        SlowmanS
                        Slowman
                        #272
                        @Negalein
                        Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                        • SlowmanS Slowman
                          @dslraser
                          "smartName": {
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #273
                          wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                          • SlowmanS Slowman
                            @dslraser
                            "smartName": {
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #274
                            HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                            Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #275
                              ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #276
                                @dslraser
                                Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                                Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                                Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                                dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #277
                                  Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                                  Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #278
                                    Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #279
                                      Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @dslraser
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #280
                                        Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                                        • SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #281
                                          @dslraser
                                          Stimmt, Danke für die Anpassung!
                                          Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                                          84.2k
