  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 592.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
    Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
    Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #267
    @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
    • SlowmanS
      SlowmanS
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #268
      @dslraser
      Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
      [edit on]
      Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
      Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1589105237033,
        "common": {
          "name": "09Fensteransage",
          "type": "boolean",
          "role": "button",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": true,
          "smartName": {
            "smartType": "SWITCH"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
        "type": "state"
      [edit off]
      • SlowmanS Slowman
        @dslraser
        [edit on]
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": true,
            "smartName": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "type": "state"
        [edit off]
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #269
        @Slowman
        geht es damit ?
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "button",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": true,
                "smartName": {
                  "de": "09Fensteransage",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "type": "state"
        Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
        • SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          #270
          @dslraser
          Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
          Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
          PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
          Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
          "smartName": {
                "de": "Bad Fenster links ",
          NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @dslraser
            "smartName": {
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #271
            Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
            Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
            Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
            Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
            ° Fixer ---> iob fix
            • SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              #272
              @Negalein
              Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
              • SlowmanS Slowman
                @dslraser
                "smartName": {
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #273
                wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                • SlowmanS Slowman
                  @dslraser
                  "smartName": {
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #274
                  HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                  Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #275
                    ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                    • SlowmanS
                      SlowmanS
                      Slowman
                      #276
                      @dslraser
                      Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                      Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                      Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                      dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #277
                        Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                        Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                        • SlowmanS Slowman
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #278
                          Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                          • SlowmanS Slowman
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #279
                            Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                            • SlowmanS Slowman
                              @dslraser
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #280
                              Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #281
                                @dslraser
                                Stimmt, Danke für die Anpassung!
                                Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #282
                                  @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                                  Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                                  Den Selektor habe ich vereinfacht:
                                  Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                                  Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                                  Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                                  falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #283
                                    @dslraser
                                    also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                                    TOP!
                                    • falke69F falke69
                                      @dslraser
                                      TOP!
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #284
                                      @falke69
                                      Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
                                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #285
                                        Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
                                        Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
                                        Selektor bei mir
                                        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SlowmanS
                                          SlowmanS
                                          Slowman
                                          #286
                                          @dslraser
                                          Wahnsinn, der Script ist jetzt wirklich was für "Doofe" 👏 Klappt wunderbar, nur Telegramm angepasst und es funzt. Einfach nur genial 👍
                                          Einfacher geht es nicht, Licht funktioniert auch ohne Probleme, wird alles erkannt, was man in die Aufzählung gepackt hat!
                                          84.0k
