  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 615.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
    Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #264
    @Slowman
    ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
    Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
    • SlowmanS Slowman
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #265
      @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
      • SlowmanS
        SlowmanS
        Slowman
        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
        #266
        Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
        Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
        Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
        • SlowmanS Slowman
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #267
          das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
          • SlowmanS
            SlowmanS
            Slowman
            #268
            @dslraser
            Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
            [edit on]
            Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
            Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1589105237033,
              "common": {
                "name": "09Fensteransage",
                "type": "boolean",
                "role": "button",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": true,
                "smartName": {
                  "smartType": "SWITCH"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
              "type": "state"
            [edit off]
            • SlowmanS Slowman
              @dslraser
              [edit on]
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": true,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "type": "state"
              [edit off]
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #269
              @Slowman
              geht es damit ?
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": true,
                      "smartName": {
                        "de": "09Fensteransage",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                "type": "state"
              Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
              • SlowmanS
                SlowmanS
                Slowman
                #270
                @dslraser
                Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                "smartName": {
                      "de": "Bad Fenster links ",
                NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @dslraser
                  "smartName": {
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #271
                  Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                  Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                  Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                  Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • SlowmanS
                    SlowmanS
                    Slowman
                    #272
                    @Negalein
                    Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                    • SlowmanS Slowman
                      @dslraser
                      "smartName": {
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #273
                      wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                      • SlowmanS Slowman
                        @dslraser
                        "smartName": {
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #274
                        HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                        Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #275
                          ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                          • SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            #276
                            @dslraser
                            Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                            Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                            Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                            dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                            • SlowmanS Slowman
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #277
                              Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                              Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                              • SlowmanS Slowman
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #278
                                Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #279
                                  Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @dslraser
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #280
                                    Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #281
                                      @dslraser
                                      Stimmt, Danke für die Anpassung!
                                      Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #282
                                        @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                                        Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                                        Den Selektor habe ich vereinfacht:
                                        Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                                        Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                                        Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                                        falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #283
                                          @dslraser
                                          also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                                          TOP!
                                          84.1k
