Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter.
Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand
@Slowman
ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor) -
@Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
Boeh, immer diese Kleinigkeiten
Danke für deine Geduld
Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel.
Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
[edit on]
Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
{ "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589105237033, "common": { "name": "09Fensteransage", "type": "boolean", "role": "button", "read": true, "write": true, "def": true, "smartName": { "smartType": "SWITCH" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage", "type": "state" }[edit off]
[edit on]
geht es damit ?
{ "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589105237033, "common": { "name": "09Fensteransage", "type": "boolean", "role": "button", "read": true, "write": true, "def": true, "smartName": { "de": "09Fensteransage", "smartType": "SWITCH" } }, "native": {}, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage", "type": "state" }Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !
Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn
Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
"smartName": { "de": "Bad Fenster links ", "smartType": "SWITCH" } -
"smartName": { "de": "Bad Fenster links ", "smartType": "SWITCH" }@Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen. -
wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
@Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
Den Selektor habe ich vereinfacht:
Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der
Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie
.STATE, oder.state, oderÌs openusw. soll automatisch entfernt werden.
