  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #272
    @Negalein
    Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
    • SlowmanS Slowman
      @dslraser
      Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
      Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
      PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
      Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
      "smartName": {
            "de": "Bad Fenster links ",
            "smartType": "SWITCH"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #273
      @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
      • SlowmanS Slowman
        @dslraser
        "smartName": {
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #274
        HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
        Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #275
          ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            #276
            @dslraser
            Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
            Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
            Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
            dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
            • SlowmanS Slowman
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #277
              Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
              Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
              • SlowmanS Slowman
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #278
                Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                • SlowmanS Slowman
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #279
                  Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                  • SlowmanS Slowman
                    @dslraser
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #280
                    Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #281
                      @dslraser
                      Stimmt, Danke für die Anpassung!
                      Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #282
                        @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                        Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                        Den Selektor habe ich vereinfacht:
                        Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                        Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                        Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                        falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #283
                          @dslraser
                          also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                          TOP!
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                            TOP!
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #284
                            @falke69
                            Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
                            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #285
                              Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
                              Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
                              Selektor bei mir
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #286
                                @dslraser
                                Wahnsinn, der Script ist jetzt wirklich was für "Doofe" 👏 Klappt wunderbar, nur Telegramm angepasst und es funzt. Einfach nur genial 👍
                                Einfacher geht es nicht, Licht funktioniert auch ohne Probleme, wird alles erkannt, was man in die Aufzählung gepackt hat!
                                  @falke69
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #287
                                  @dslraser
                                  Perfekt! läuft bei mir auch auf Anhieb. :-)
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962D Offline
                                    dirk1962
                                    schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                    #288
                                    @dslraser
                                    Lädst Du gerade eine neue Fenster Version hoch? Alle Fenster Dateien mit Alexa sind leer. 😞
                                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                      Selektor bei mir
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #289
                                      @dslraser
                                      Mit uns kannst Du es ja machen.😀 😀
                                      Mal eben einen neuen Selektor angelegt und der muss auch noch bei "on" und nicht mehr bei "level" eingetragen werden.
                                      Aber wenn man alles richtig geändert hat funktioniert es wie es soll.👍 👍
                                      • dirk1962D dirk1962
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #290
                                        @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Das hat den Grund, das .on ein boolean ist und viele anderen auch.
                                          DocGame
                                          #291
                                          @dslraser Da ich meine IQontrol-Bedienung etwas "aufpimpen" wollte, bin ich auf deine Scripts gestossen und wollte mit dem FensterScript(Alexa) anfangen. Irgendwie klappt es aber nur halb. Die Datenpunkte werden angelegt. Ich habe meine Fenster und Türkontakte (Xiaomi-Aqara) auf 5 Mi-Hubs verteilt über den Mi-Home Adapter in IoBroker integriert. Am Zigbee-Adapter habe ich zum Testen auch einen dran. Das Zählen scheint zu klappen. Der Namen scheint nur vom Zigbee-Gerät eingelesen zu werden. Was könnte ich falsch machen? (Ausser das die Umlaute noch nicht korrekt sind)
                                          Hier einige States und die erzeugte HTML:
                                          MiHome:
                                          Zigbee:
                                          Datenpunkte:
                                          HTML:
                                          <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  13.05.2020 17:22:37 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>TS Garagentor Oben <td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen<tr><td>TS Garagentor unten <td>geschlossen<tr><td>TS Wohnzimmer hinten links <td>geschlossen<tr><td>Sensor unbekannt<td>geschlossen</table></body>
