  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    @dslraser
    Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
    [edit on]
    Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
    Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589105237033,
      "common": {
        "name": "09Fensteransage",
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": true,
        "smartName": {
          "smartType": "SWITCH"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
      "type": "state"
    [edit off]
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #269
    @Slowman
    geht es damit ?
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "button",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": true,
            "smartName": {
              "de": "09Fensteransage",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
      "type": "state"
    Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
    • SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
      #270
      @dslraser
      Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
      Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
      PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
      Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
      "smartName": {
            "de": "Bad Fenster links ",
      NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @dslraser
        "smartName": {
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #271
        @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
        Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
        Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
        Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
        ° Fixer ---> iob fix
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #272
          @Negalein
          Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
          • SlowmanS Slowman
            @dslraser
            "smartName": {
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #273
            wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
            • SlowmanS Slowman
              @dslraser
              "smartName": {
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #274
              HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
              Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #275
                ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #276
                  @dslraser
                  Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                  Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                  Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                  dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #277
                    Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                    Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                    • SlowmanS Slowman
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #278
                      Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                      • SlowmanS Slowman
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #279
                        Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                        • SlowmanS Slowman
                          @dslraser
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #280
                          Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            #281
                            @dslraser
                            Stimmt, Danke für die Anpassung!
                            Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #282
                              @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                              Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                              Den Selektor habe ich vereinfacht:
                              Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                              Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                              Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                              falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #283
                                @dslraser
                                also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                                TOP!
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  TOP!
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #284
                                  @falke69
                                  Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
                                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #285
                                    Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
                                    Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
                                    Selektor bei mir
                                    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #286
                                      @dslraser
                                      Wahnsinn, der Script ist jetzt wirklich was für "Doofe" 👏 Klappt wunderbar, nur Telegramm angepasst und es funzt. Einfach nur genial 👍
                                      Einfacher geht es nicht, Licht funktioniert auch ohne Probleme, wird alles erkannt, was man in die Aufzählung gepackt hat!
                                        @falke69
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        #287
                                        @dslraser
                                        Perfekt! läuft bei mir auch auf Anhieb. :-)
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                          #288
                                          @dslraser
                                          Lädst Du gerade eine neue Fenster Version hoch? Alle Fenster Dateien mit Alexa sind leer. 😞
                                          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
