  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 580.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    ungeändert, wie es war
    dann kann er auch nix finden. Ich habe bei der id= .STATE (so aus dem Kopf)
    Du hast ....Moment(bin am Handy)
    .opened oder auch .contact (je nachdem was Du nun verwendest)
    SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    #259
    @dslraser
    Danke dir, denke mal das war es. Teste es gleich mal.
    • SlowmanS Slowman
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #260
      Slowman
      versuche mal
      [state.id=opened](functions='Fenster')
      oder
      [state.id=contact](functions='Fenster')
      • SlowmanS Slowman
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #261
        @Slowman
        es kann auch sein, das bei diesem Sensor die Fenstenamen anders ermittelt werden müssen.
          @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          @dslraser
          Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
          Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
          Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
          Ja, hatte ich dieses Mal nicht berücksichtigt, könnte ich aber noch machen wenn benötigt ?
          Bin im Moment an den Temperaturansagen.
          Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
          Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
          Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #262
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          @dslraser
          So, nun sind für 11 Räume die Temperaturansagen fertig und die Gesamttemperaturansage ist auch erledigt.
          Bei diesem Blockly ist die meiste Eigenarbeit nötig, aber wenn man einmal kapiert hat, was man alles anpassen muss, lohnt sich der Aufwand. 😊
          Damit laufen alles Deine Blocklys bei mir und ich muss mir die nächste Aufgabe suchen.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • SlowmanS
            SlowmanS
            Slowman
            #263
            So, nach der gefühlten 5 kompletten Neuinstallation, werden bei mir jetzt auch wieder die Rubrik Fenster angezeigt. Leider zeigt er mir aber nicht den Zustand an, sondern nur 04_Anzahl_Fenster_gesamt an z.Z. 1 (aktiv). Aber keine Zustände, bin aber erstmal wieder ein Schritt weiter. 👍
            Ich habe mal 2 Bilder mit den Schaltzuständen des Kontakts angehängt. Fenster wird erkannt, abe rnicht welcher Zustand😕
            • SlowmanS Slowman
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #264
              @Slowman
              ich bin unterwegs, aber ich habe das im Prinzip fertig für Dich. Nur kann ich jetzt von hier nix machen.
              Ich werde das so mit einbauen, das er auch bei Dir alles erkennt. (mit richtigen Namen für Deinen Sensor)
              • SlowmanS Slowman
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #265
                Hast Du die Fenstervariante auf false gestellt ?
                • SlowmanS
                  SlowmanS
                  Slowman
                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                  #266
                  Boeh, immer diese Kleinigkeiten 😰 Danke für deine Geduld 👍 Hatte den Schalter so verstanden, das er bei Geschlossenen Fenster es als wahr oder falsch definiert.
                  Irgendwie erscheint die 09Fensteransage im iot nicht zu finden. Mus sich da auch irgendwas ändern mit dem opened ?
                  Es war am Anfang da, aber nach einer Aktualisierung verschwunden, das Stand im Log: (4923) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage"
                  • SlowmanS Slowman
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #267
                    das habe ich noch nie gesehen...(irgendwelche js-contoller oder andere Updates heute gemacht ?)
                    • SlowmanS
                      SlowmanS
                      Slowman
                      #268
                      @dslraser
                      Na super, wieder ne extra Baustelle und weiter Weg vom Ziel. 😢 Das System heute komplett neu aufgesetzt, mit dem aktuellen Raspi Image von April 2020.
                      [edit on]
                      Habe jetzt versucht den Script 09Fenster... unter Iot einzubinden, aber kommt diese Meldung und Meldung aus Log.
                      Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1589105237033,
                        "common": {
                          "name": "09Fensteransage",
                          "type": "boolean",
                          "role": "button",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": true,
                          "smartName": {
                            "smartType": "SWITCH"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Ansagen.09Fensteransage",
                        "type": "state"
                      [edit off]
                      • SlowmanS Slowman
                        @dslraser
                        [edit on]
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": true,
                            "smartName": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        [edit off]
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #269
                        @Slowman
                        geht es damit ?
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "button",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "09Fensteransage",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        Deinen Sensor habe ich bei mir mal eingefügt und den letzten Teil des Namens entfernt, sieht dann so aus:
                        • SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          #270
                          @dslraser
                          Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
                          Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
                          PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
                          Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                          "smartName": {
                                "de": "Bad Fenster links ",
                          NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @dslraser
                            "smartName": {
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #271
                            Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
                            Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
                            Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
                            Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • SlowmanS
                              SlowmanS
                              Slowman
                              #272
                              @Negalein
                              Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
                              • SlowmanS Slowman
                                @dslraser
                                "smartName": {
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #273
                                wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
                                • SlowmanS Slowman
                                  @dslraser
                                  "smartName": {
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #274
                                  HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
                                  Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #275
                                    ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
                                    • SlowmanS
                                      SlowmanS
                                      Slowman
                                      #276
                                      @dslraser
                                      Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                                      Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                                      Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                                      dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #277
                                        Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                                        Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #278
                                          Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                                          83.9k
