  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 590.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #270
    @dslraser
    Das war es, es funktioniert! Vielen Dank !🤝
    Welche Fenstersensoren benutzt du denn, das mit dem angekippten Fenster find eich auch gut.
    PS: Wie kann man den so ein Blocky bauen, ist doch Wahnsinn 😁
    Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte am Zigbee Adapter benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
    "smartName": {
          "de": "Bad Fenster links ",
          "smartType": "SWITCH"
    NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      @dslraser
      "smartName": {
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #271
      @Slowman sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Als Tipp für andere die Xiaomi Geräte benutzen, schaut in der in die "ausführende" Datenpunkt RAW und ergänzt (wenn nicht vorhanden) den Punkt smartname
      Ich denke dass liegt am Zigbee-Adapter!
      Denn mit meinem Mihome-Adapter hatte ich diese Probleme nicht.
      Auch lief das Blockly sofort. Musste nur .STATE gegen .state tauschen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • SlowmanS
        SlowmanS
        Slowman
        #272
        @Negalein
        Werde diesen Zusatz mit dem Zigbee Adapter noch oben rein bringen. Wenn andere auch daran scheitern.
        • SlowmanS Slowman
          @dslraser
          "smartName": {
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #273
          wieso hast Du jetzt dem Sensor einen SmartNamen verpasst ? (der braucht doch keinen)
          • SlowmanS Slowman
            @dslraser
            "smartName": {
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #274
            HMIP einfache Sensoren mit auf/zu und HMIP Drehgriffe, die können auch kipp. Über den rpc Adapter.
            Die Namen Deiner Fenster werden aber sicher noch nicht so wirklich angezeigt, oder...?
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #275
              ich habe noch einen Fehler im Fensterblockly gefunden. Wenn alles geschlossen ist, dann stimmt die Gesamt Liste nicht. Korrektur kommt dann.
              • SlowmanS
                SlowmanS
                Slowman
                #276
                @dslraser
                Doch wird/werden korrekt angezeigt. Denke....
                Kann man sich den Status zu einer gewissen Zeit auch per Telegram schicken lassen z.B. 20 Uhr
                Und OT: Brauche ich für diese HMIP Drehgriffe eine CCU oder geht das auch direkt am ioBroker?
                dslraserD NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                • SlowmanS Slowman
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #277
                  Nein werden sie nicht. Mach mal alle Fenster zu und schau Dir die 06_gesamte_Fenster_Liste an.
                  Korrektur habe ich aber eben hochgeladen.
                  • SlowmanS Slowman
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #278
                    Du kannst Dir ein kleines Blockly machen was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Button drückt, dann kommt der Status per Telegram. (Zeitplan bzw. Cron)
                    • SlowmanS Slowman
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #279
                      Das kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Raspberrymatic.
                      • SlowmanS Slowman
                        @dslraser
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #280
                        Zentrale (CCU, Raspberrymatic, und was es sonst noch so gibt) brauchst du.
                        • SlowmanS
                          SlowmanS
                          Slowman
                          #281
                          @dslraser
                          Stimmt, Danke für die Anpassung!
                          Stimmt mit dem "Maulschlüssel kann ich zur einer Zeit ganz einfach dies bewerkstelligen.
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #282
                            @Slowman @Negalein @dirk1962 @falke69 und auch andere User.
                            Ich habe das Fensterblockly nochmal verändert/vereinfacht, hoffe ich jedenfalls. Könnt Ihr bitte mal testen. Dazu braucht Ihr Euer bestehendes Blockly oder Eure Datenpunkte nicht löschen, nur stoppen und eins von diesem Post installieren und starten. Es darf immer nur der eigentliche State in der Aufzählung sein, nicht der ganze Kanal, so wie hier:
                            Den Selektor habe ich vereinfacht:
                            Es können verschiedene Sensoren in der gleichen Aufzählung sein, so wie hier: (der Fenster Bad links Is openist ein zigbee, der Rest ist bei mir HMIP gemischt (einfache Sensoren und HMIP Drehgriffe)
                            Ziel: das Blockly soll den Sensor selbst erkennen und sowas wie .STATE, oder .state , oder Ìs openusw. soll automatisch entfernt werden.
                            Download ist jetzt im ersten Beitrag zu finden.
                            falke69F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              #283
                              @dslraser
                              also bei mir geht es ohne Probleme. Habe das mit Mail Benachrichtung verwendet.
                              TOP!
                              • falke69F falke69
                                @dslraser
                                TOP!
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #284
                                @falke69
                                Ich bau gerade das Licht Blockly auch so um, geht dann alles etwas einfacher.
                                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #285
                                  Hier noch das umgebaute Lichtblockly zum testen. Nur noch ein Selektor bei gemischten Lampen.
                                  Hier HUE Lampen und HMIP Steckdosen gemischt.
                                  Selektor bei mir
                                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SlowmanS
                                    SlowmanS
                                    Slowman
                                    #286
                                    @dslraser
                                    Wahnsinn, der Script ist jetzt wirklich was für "Doofe" 👏 Klappt wunderbar, nur Telegramm angepasst und es funzt. Einfach nur genial 👍
                                    Einfacher geht es nicht, Licht funktioniert auch ohne Probleme, wird alles erkannt, was man in die Aufzählung gepackt hat!
                                      @falke69
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #287
                                      @dslraser
                                      Perfekt! läuft bei mir auch auf Anhieb. :-)
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                        #288
                                        @dslraser
                                        Lädst Du gerade eine neue Fenster Version hoch? Alle Fenster Dateien mit Alexa sind leer. 😞
                                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                          Selektor bei mir
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #289
                                          @dslraser
                                          Mit uns kannst Du es ja machen.😀 😀
                                          Mal eben einen neuen Selektor angelegt und der muss auch noch bei "on" und nicht mehr bei "level" eingetragen werden.
                                          Aber wenn man alles richtig geändert hat funktioniert es wie es soll.👍 👍
                                          84.0k
