Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@dirk1962
Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
@falke69
irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.Hier Dein Bild, was komisch aussieht
zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
@dslraser so, alles nochmal neu.
das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. :-(@falke69
Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
Hier meine ich (DP05)
@falke69
@falke69
Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
Funktionieren andere Routinen bei Dir ? -
@falke69
hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
@falke69
@falke69
@dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
@falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
@falke69
mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ? -
@falke69
okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
@falke69
@dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. ;-)
@falke69
Ja, wenn da nichts ankommt, dann wird auch nichts angesagt.
im Moment weiß ich nicht warum das bei Dir nicht geht, da muß ich mal drüber nachdenken. -
Du kannst morgen mal schauen, ob dieser Trigger auf wurde aktualisiert steht, das sollte er jedenfalls.
Edit: noch eine Frage, hast Du eine iot Lizenz, oder die kostenlose Variante mit 20 Abfragen am Tag ? ( nicht das die 20 Abfrage verbraucht waren, dann kann die Routine den Button auch nicht mehr aktualisieren)
