  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 634.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Auch beim Blockly nur zählen kommt der gleiche Fehler.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #188
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    @dslraser
    Ich habe jetzt mal bei mir alle DP gelöscht und alle anderen Blocklys, die was damit zu tun haben gelöscht und mir das Steckdosenblockly runter geladen. Als alle anderen Blockly noch liefen und ich das heruntergeladene Steckdosen Blockly gestartet habe, hatte ich auch einmalig diesen Fehler, aber da liefen beide gleichzeitig.....Gestoppt gestartet und dann keinen Fehler mehr, jetzt muss ich selbst erstmal suchen was das sein kann.....
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frawu
      @dslraser
      Ich habe jetzt auch mit dem Testen des Lichtscripts inkl. Telegram begonnen. Ich habe meine Aufzählung angelegt und im Script beide Alexa Instanzen aktiviert.. Die Datenpunkte wurden korrekt gesetzt und im IOT-Adapter ist die Fensteransage hinzugefügt worden. Im Anschluss habe ich den Iobroker neu gestartet. Jetzt will ich die Geräte in beiden Alexa Instanzen als neue Geräte suchen lassen. Er findet diese leider nicht. Ich habe in der Alexa App schon den Iot-Skill deaktiviert und neu aktiviert. Leider ohne Erfolg. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Gibt es noch einen Tipp was ich tun kann?
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #189
      @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      Ich melde mich später nochmal, jetzt fahre ich erstmal meine Frau zum Dienst. Heute Nachmittag habe ich dann wieder Zeit zum suchen.....
      • dslraserD dslraser
        @dslraser
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        #190
        @dslraser
        Wollte Dir nicht den Sonntag versauen.
        Die Ansagen funktionieren, nicht hetzen.😊
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #191
          @dslraser
          @Frawu
          ich habe noch einen anderen Fehler gefunden der mich nervt, deswegen bin ich heute nicht mehr weiter gekommen, weil ich da ne Weile rumgefummelt habe.
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #192
            @dirk1962 und @Frawu
            Neuer Versuch !
            Alle alten Datenpunkte bitte löschen (neue Struktur) und neu anlegen lassen. Es muß nichts mehr deaktiviert werden und es kann alles an bleiben. (außer vielleicht iQontrol, wer die komplette Variante installiert und iQontrol nicht nutzt)
            Fehlermeldungen hatte ich keine mehr. Zweite Alexa Instanz nicht getestet, da ich keine habe.
            dirk1962D 3 Antworten Letzte Antwort
              Neuer Versuch !
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #193
              @dslraser
              Wird morgen gemacht. 👍
                Neuer Versuch !
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #194
                @dslraser
                Ist das Steckdosen Blockly auch schon neu?
                Im Text steht noch 02.05.2020.
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #195
                  @dirk1962
                  ja, alle neu
                    Neuer Versuch !
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #196
                    @dslraser
                    Habe zuerst alle alten Datenpunkte gelöscht und danach jedes Blockly einzeln neu installiert und getestet.
                    Es kommen keine Fehlermeldungen und es wird alles korrekt in VIS angezeigt (Datenpunkte im html-Widget mussten aufgrund der neuen Datenstruktur angepasst werden). E-Mail Versand funktioniert ebenfalls.
                    Telegram, zweite Alexa Instanz und IQontrol nutze ich nicht.
                    Top Arbeit, vielen Dank.👍 👍
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #197
                      @dirk1962
                      Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
                      dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dirk1962
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #198
                        @dslraser
                        Das Ansage Blockly läuft auch bei mir schon seit einigen Wochen zur vollsten Zufriedenheit. 😊
                        Werde die neue Version morgen testen.
                        Danach muss ich mir mal das Rauchmelder Blockly anschauen und das mit den Kameras ist für mich auch sehr interessant.
                        Wir haben wirklich eine sehr ähnliche SmartHome Konfiguration.
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #199
                          @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Das Rauchmelder Blockly ist das letzte was ich noch auf die neue Struktur anpassen muß, kommt aber.
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #200
                            @dslraser
                            Dann warte ich noch bis die neue Version fertig ist.
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #201
                              @dirk1962
                              Bewegungsmelder habe ich noch im zweiten Beitrag eingefügt.
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #202
                                Ist jetzt im zweiten Beitrag drinn. Zum testen habe ich mal den DP SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS beschreibbar gemacht und ausgelöst. Das gibt zwar ne Fehlermeldung im LOG (vom rpc Adapter, da der DP ja nicht beschreibbar ist, aber da kamen die Nachrichten an. Mehr kann ich da auch nicht testen)
                                Sieht dann in Telegram so aus.
                                  @dirk1962
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #203
                                  @dslraser
                                  Beim Bewegungsmelder Blockly hast Du keine Ansage über Alexa drin.
                                  Siehst Du da keinen Sinn drin? Im alten Blockly war es meine ich noch drin.
                                  Funktioniert ohne Warn- oder Fehlermeldungen.😊 👍
                                  Bin im Moment an den Temperaturansagen.
                                  Da ich andere Räume habe und insgesamt 11, ist der Aufwand etwas größer.
                                  Deshalb werde ich erst morgen an die Anruferansage und den Rauchmelder Status rangehen.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #204
                                    @dslraser
                                    Ja, hatte ich dieses Mal nicht berücksichtigt, könnte ich aber noch machen wenn benötigt ?
                                    Die Temperaturansagen kannst Du doch eine nach der anderen "kopieren" und nur die Sensoren ändern und den Ort für die Ansage.
                                      @dslraser
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #205
                                      @dslraser
                                      Habe ich auch gemacht.
                                      Ausser den Sensoren und dem Ort für die Ansage müssen noch die Datenpunkte, die Logmeldung, pfad 10 und pfad 11 angepasst werden.
                                      Und außerdem heißt HomeOffice nicht den ganzen Tag Freizeit. Irgendwie muss unser Hobby auch finanziert werden. 🙄
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #206
                                        Das stimmt wohl.
                                        Ich hatte die letzten Tage Zeit, weil ich 7 Zahnimplantate bekommen habe und zu Hause war.
                                        Wem sagst Du das, ich bin Selbständig und normalerweise im Aussendienst, seit 27 Jahren, und mußte auch teilweise ins HomeOffice oder Skype...
                                          Das stimmt wohl.
                                          K
                                          K
                                          Kueppert
                                          #207
                                          @dslraser na herzlichen Glückwunsch, da arbeite ich lieber
                                          33.2k
                                          84.3k
