  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 615.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Frawu sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Wo kann ich die Nachricht, dass der Dienst bei Verlassen aller Mitbewohner aktiviert und ebenso beim Ankommen eines Mitbewohners deaktiviert wurde, abstellen?
    Die Telegram Nachrichten kannst Du in den Objekten bzw. dem Unterordner Telegram bei dem dazugehörigen Switch an/ausschalten.
    EDIT: und eine An/Abweswnheitsfunktion hat das Blockly nicht. Nur wenn Du selbst eine hast, dann könntest Du eben diesen Switch an/aus schalten.
    F
    F
    Frawu
    #217
    @dslraser
    Die Steuerung habe ich über Blockly programmiert, funktioniet super. Daher wusste ich ja von den täglichen Nachrichten. Ich versuche gleich mal diese zu deaktivieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frawu
      @dslraser
      F
      F
      Frawu
      #218
      @Frawu Du hattest mich glaube ich falsch verstanden. Mit dem Blockly funktioniert es super. Mein Wunsch wäre, dass mein Blockly die Steuerung an und abschaltet, ich aber nicht immer eine Nachricht über den Status "ist jetzt aktiv" und ist abgeschaltet als Telegram Nachricht erhalte, sowie das Blockly den Button auslöst
        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Muss ich irgendwo noch einstellen, auf welchen Gerät die Ausgabe erfolgen soll?
        Nein, da muss nichts eingestellt werden. Was für ECHOS hast Du bzw. was für einen sprichst Du an ? Kannst Du mal in Code Tags posten was in dem Datenpunkt im Alexa2 Adapter im ssml ankommt.
        EDIT: und welches Blockly hast Du genommen, nur mit E-Mail ?
        falke69F
        falke69F
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        #219
        ich nutze diese Version:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1588686927099-03alexa_ansage_fenster_zaehlen_email.txt
        Ich habe einen Echodot2
        meinst Du diese Ausgabe?
          "type": "state",
          "native": {},
          "common": {
            "name": "05Alexa_ssml",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "string",
            "def": "<speak><voice name=\"Alexa\">"
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1588923173195,
          "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Stimmen.05Alexa_ssml",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Bin leider noch nicht so bewandert in iobroker. :-(
        • F Frawu
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #220
          @Frawu
          wenn Du diese Nachricht meinst ?
          das ist hier
          einfach den Block deaktivieren oder löschen, oder umgestalten.
          • falke69F falke69
              "type": "state",
              "native": {},
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "string",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #221
            @falke69
            ich schau mir das später mal an, die anderen Varianten scheinen ja bei den anderen Usern zu funktionieren, vielleicht ist in dieser ein Fehler....
            • falke69F falke69
                "type": "state",
                "native": {},
                "common": {
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "string",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #222
              nein, ich meinte eigentlich was in den Objekten beim Alexa2 Adapter unter Commands/ssml ankommt, nachdem Du die Abfrage ausgelöst hast.
              falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                falke69F
                falke69F
                falke69
                #223
                @dslraser
                ich hatte erst die Version, ohne Mailversand. Da bekam ich leider auch keine Sprachausgabe.
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #224
                  @dslraser
                  dann sollte das hier das richtige sein:
                    "common": {
                      "role": "media.tts",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "ssml"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.alexa2.0",
                    "ts": 1588922707946,
                    "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.Seriennummer_vom_Gerät.Commands.ssml",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • falke69F falke69
                    @dslraser
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": "ssml"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #225
                    nein, fast😀
                    ich möchte nur wissen was dort rechts in den Objekten bei ssml für ein Text drinn steht. Egal, ich bin noch unterwegs und nur am Handy, ich zeige Dir später was ich meine.
                    Edit: in Deinem zweiten Bild sieht es so aus als ob da gar nix drinn steht.
                    • falke69F falke69
                      wenn ich Alexa nach der Routine frage, schaltet diese diese auch ein. Nur eine Sprachausgabe kommt leider nicht. Selbst wenn ich den Knopf drücke und die Routine manuell auslöse kommt nix. Wenn ich in Iobroker den Taster für die Mail auslöse, bekomme ich die Mail auch, nur bei der Sprachausgabe höre ich nichts.
                      Habe ich vielleicht eine Einstellung im Blockly vergessen?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #226
                      @falke69
                      irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
                      Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.
                      Hier Dein Bild, was komisch aussieht
                      zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dirk1962
                        Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #227
                        @dslraser
                        Anrufblockly für FritzBox läuft bei mir auch ohne Probleme. 👍 😊
                        Vielen Dank für Deine Arbeit und das uneigennützige Teilen.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                          @falke69
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #228
                          @dslraser so, alles nochmal neu.
                          das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
                          EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. :-(
                          • falke69F falke69
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #229
                            @falke69
                            Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
                            Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
                            Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
                            Hier meine ich (DP05)
                              @falke69
                              falke69F
                              falke69F
                              falke69
                              #230
                              @dslraser
                              sieht bei mir auch so aus:
                              • falke69F falke69
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #231
                                @falke69
                                Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
                                Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #232
                                  @falke69
                                  hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
                                  Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
                                    @falke69
                                    falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #233
                                    @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
                                    Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
                                      @falke69
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #234
                                      @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
                                      • falke69F falke69
                                        falke69F
                                        falke69F
                                        falke69
                                        #235
                                        selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
                                        • falke69F falke69
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #236
                                          Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
                                          Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
                                          84.2k
