  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 605.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    wenn ich Alexa nach der Routine frage, schaltet diese diese auch ein. Nur eine Sprachausgabe kommt leider nicht. Selbst wenn ich den Knopf drücke und die Routine manuell auslöse kommt nix. Wenn ich in Iobroker den Taster für die Mail auslöse, bekomme ich die Mail auch, nur bei der Sprachausgabe höre ich nichts.
    Habe ich vielleicht eine Einstellung im Blockly vergessen?
    Muss ich irgendwo noch einstellen, auf welchen Gerät die Ausgabe erfolgen soll?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #213
    @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Nein, da muss nichts eingestellt werden. Was für ECHOS hast Du bzw. was für einen sprichst Du an ? Kannst Du mal in Code Tags posten was in dem Datenpunkt im Alexa2 Adapter im ssml ankommt.
    EDIT: und welches Blockly hast Du genommen, nur mit E-Mail ?
    F falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      F
      F
      Frawu
      #214
      Hallo dslraser
      Ich habe endlich Zeit gefunden Deine neuesten Versionen zu testen. Ich habe Fensterabfrage und Lichtabfrage jeweils mit Telegram im Einsatz. Wie von Die beschrieben vorher alle Datenpunkte gelöscht. Es funktioniert ohne Fehlermeldungen völlig problemlos auf beiden Alexa Instanzen. Super Job, danke.
      Eine Frage habe ich trotzdem noch: Ich habe die Telegram Abwesenheitssteuerung in Betrieb. Wo kann ich die Nachricht, dass der Dienst bei Verlassen aller Mitbewohner aktiviert und ebenso beim Ankommen eines Mitbewohners deaktiviert wurde, abstellen? Das sind mir dann doch zu viele Infos verteilt auf den Tag und lenkt mich von der eigentlichen Warnfunktion ab.
      • F Frawu
        Hallo dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #215
        @Frawu
        Ich melde mich später, ich bin jetzt unterwegs.
        • F Frawu
          Hallo dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #216
          @Frawu sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Die Telegram Nachrichten kannst Du in den Objekten bzw. dem Unterordner Telegram bei dem dazugehörigen Switch an/ausschalten.
          EDIT: und eine An/Abweswnheitsfunktion hat das Blockly nicht. Nur wenn Du selbst eine hast, dann könntest Du eben diesen Switch an/aus schalten.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            Frawu
            #217
            @dslraser
            Die Steuerung habe ich über Blockly programmiert, funktioniet super. Daher wusste ich ja von den täglichen Nachrichten. Ich versuche gleich mal diese zu deaktivieren
            • F Frawu
              @dslraser
              F
              F
              Frawu
              #218
              @Frawu Du hattest mich glaube ich falsch verstanden. Mit dem Blockly funktioniert es super. Mein Wunsch wäre, dass mein Blockly die Steuerung an und abschaltet, ich aber nicht immer eine Nachricht über den Status "ist jetzt aktiv" und ist abgeschaltet als Telegram Nachricht erhalte, sowie das Blockly den Button auslöst
                falke69F
                falke69F
                falke69
                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                #219
                ich nutze diese Version:
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1588686927099-03alexa_ansage_fenster_zaehlen_email.txt
                Ich habe einen Echodot2
                meinst Du diese Ausgabe?
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "common": {
                    "name": "05Alexa_ssml",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "string",
                    "def": "<speak><voice name=\"Alexa\">"
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1588923173195,
                  "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Stimmen.05Alexa_ssml",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Bin leider noch nicht so bewandert in iobroker. :-(
                • F Frawu
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #220
                  @Frawu
                  wenn Du diese Nachricht meinst ?
                  das ist hier
                  einfach den Block deaktivieren oder löschen, oder umgestalten.
                  • falke69F falke69
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "string",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #221
                    @falke69
                    ich schau mir das später mal an, die anderen Varianten scheinen ja bei den anderen Usern zu funktionieren, vielleicht ist in dieser ein Fehler....
                    • falke69F falke69
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "common": {
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "string",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #222
                      nein, ich meinte eigentlich was in den Objekten beim Alexa2 Adapter unter Commands/ssml ankommt, nachdem Du die Abfrage ausgelöst hast.
                        falke69F
                        falke69F
                        falke69
                        #223
                        @dslraser
                        ich hatte erst die Version, ohne Mailversand. Da bekam ich leider auch keine Sprachausgabe.
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #224
                          @dslraser
                          dann sollte das hier das richtige sein:
                            "common": {
                              "role": "media.tts",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "ssml"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.alexa2.0",
                            "ts": 1588922707946,
                            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.Seriennummer_vom_Gerät.Commands.ssml",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "ssml"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #225
                            nein, fast😀
                            ich möchte nur wissen was dort rechts in den Objekten bei ssml für ein Text drinn steht. Egal, ich bin noch unterwegs und nur am Handy, ich zeige Dir später was ich meine.
                            Edit: in Deinem zweiten Bild sieht es so aus als ob da gar nix drinn steht.
                            • falke69F falke69
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #226
                              @falke69
                              irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
                              Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.
                              Hier Dein Bild, was komisch aussieht
                              zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dirk1962
                                Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #227
                                @dslraser
                                Anrufblockly für FritzBox läuft bei mir auch ohne Probleme. 👍 😊
                                Vielen Dank für Deine Arbeit und das uneigennützige Teilen.
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                  @falke69
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #228
                                  @dslraser so, alles nochmal neu.
                                  das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
                                  EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. :-(
                                  • falke69F falke69
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #229
                                    @falke69
                                    Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
                                    Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
                                    Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
                                    Hier meine ich (DP05)
                                      @falke69
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #230
                                      @dslraser
                                      sieht bei mir auch so aus:
                                      • falke69F falke69
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #231
                                        @falke69
                                        Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
                                        Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
                                        • falke69F falke69
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #232
                                          @falke69
                                          hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
                                          Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
                                          84.0k
