  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962
    an welcher stelle ist es deaktiviert ? Oben die Funktion (dann sollte auch unten der letzte Block deaktiviert sein) Schau mal nach ob auch beide aus sind. Wenn Du iQonrtol nicht nutzt, kannst Du auch die Funktion und den letzten Block ganz unten löschen.
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #181
    @dslraser
    Hatte nur den oberen Block deaktiviert. Habe in allen drei Blocklys auch den zweiten Block deaktiviert, Javascript neu gestartet und danach die Blocklys neu gestartet. Warnmeldungen sind immer noch da.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #182
      @dirk1962
      okay, ich schaue nachher nochmal, aber es ist nur vom Steckdosenblockly, ja ?
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirk1962
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #183
        @dslraser
        Nein, leider nicht. Habe Fenster, Steckdosen und Licht Blockly einzeln gestartet und die Fehlermeldung kommt bei allen.
        Beim Bewegungsmelder ist alles okay. Das ist aber auch nicht neu.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #184
          @dirk1962
          starte mal bitte Deinen ganzen ioBroker neu.
            @dirk1962
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #185
            @dslraser
            Leider hat auch der Neustart keine Änderung gebracht.
            Nehme jetzt mal das Steckdosen Blockly nur zählen.
              @dslraser
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              #186
              @dslraser
              Auch beim Blockly nur zählen kommt der gleiche Fehler.
                Blockly Download für Fenster / Steckdosen und Licht habe ich eben aktualisiert und im ersten Beitrag wieder eingefügt.
                Frawu
                #187
                @dslraser
                Ich habe jetzt auch mit dem Testen des Lichtscripts inkl. Telegram begonnen. Ich habe meine Aufzählung angelegt und im Script beide Alexa Instanzen aktiviert.. Die Datenpunkte wurden korrekt gesetzt und im IOT-Adapter ist die Fensteransage hinzugefügt worden. Im Anschluss habe ich den Iobroker neu gestartet. Jetzt will ich die Geräte in beiden Alexa Instanzen als neue Geräte suchen lassen. Er findet diese leider nicht. Ich habe in der Alexa App schon den Iot-Skill deaktiviert und neu aktiviert. Leider ohne Erfolg. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Gibt es noch einen Tipp was ich tun kann?
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #188
                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                  @dslraser
                  Ich habe jetzt mal bei mir alle DP gelöscht und alle anderen Blocklys, die was damit zu tun haben gelöscht und mir das Steckdosenblockly runter geladen. Als alle anderen Blockly noch liefen und ich das heruntergeladene Steckdosen Blockly gestartet habe, hatte ich auch einmalig diesen Fehler, aber da liefen beide gleichzeitig.....Gestoppt gestartet und dann keinen Fehler mehr, jetzt muss ich selbst erstmal suchen was das sein kann.....
                  • F Frawu
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #189
                    @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                    Ich melde mich später nochmal, jetzt fahre ich erstmal meine Frau zum Dienst. Heute Nachmittag habe ich dann wieder Zeit zum suchen.....
                      @dslraser
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #190
                      @dslraser
                      Wollte Dir nicht den Sonntag versauen.
                      Die Ansagen funktionieren, nicht hetzen.😊
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #191
                        @dslraser
                        @Frawu
                        ich habe noch einen anderen Fehler gefunden der mich nervt, deswegen bin ich heute nicht mehr weiter gekommen, weil ich da ne Weile rumgefummelt habe.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #192
                          @dirk1962 und @Frawu
                          Neuer Versuch !
                          Alle alten Datenpunkte bitte löschen (neue Struktur) und neu anlegen lassen. Es muß nichts mehr deaktiviert werden und es kann alles an bleiben. (außer vielleicht iQontrol, wer die komplette Variante installiert und iQontrol nicht nutzt)
                          Fehlermeldungen hatte ich keine mehr. Zweite Alexa Instanz nicht getestet, da ich keine habe.
                          dirk1962D 3 Antworten Letzte Antwort
                            Neuer Versuch !
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962D Offline
                            dirk1962
                            #193
                            @dslraser
                            Wird morgen gemacht. 👍
                              Neuer Versuch !
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #194
                              @dslraser
                              Ist das Steckdosen Blockly auch schon neu?
                              Im Text steht noch 02.05.2020.
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #195
                                @dirk1962
                                ja, alle neu
                                  Neuer Versuch !
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #196
                                  @dslraser
                                  Habe zuerst alle alten Datenpunkte gelöscht und danach jedes Blockly einzeln neu installiert und getestet.
                                  Es kommen keine Fehlermeldungen und es wird alles korrekt in VIS angezeigt (Datenpunkte im html-Widget mussten aufgrund der neuen Datenstruktur angepasst werden). E-Mail Versand funktioniert ebenfalls.
                                  Telegram, zweite Alexa Instanz und IQontrol nutze ich nicht.
                                  Top Arbeit, vielen Dank.👍 👍
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #197
                                    @dirk1962
                                    Ich habe im ersten Beitrag die Beschreibung aktualisiert und noch eine weitere Ansage dort eingestellt. Falls eine Fritzbox vorhanden...(läuft bei mir schon sehr lange)
                                    dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dirk1962
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962D Offline
                                      dirk1962
                                      #198
                                      @dslraser
                                      Das Ansage Blockly läuft auch bei mir schon seit einigen Wochen zur vollsten Zufriedenheit. 😊
                                      Werde die neue Version morgen testen.
                                      Danach muss ich mir mal das Rauchmelder Blockly anschauen und das mit den Kameras ist für mich auch sehr interessant.
                                      Wir haben wirklich eine sehr ähnliche SmartHome Konfiguration.
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #199
                                        @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        Das Rauchmelder Blockly ist das letzte was ich noch auf die neue Struktur anpassen muß, kommt aber.
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          #200
                                          @dslraser
                                          Dann warte ich noch bis die neue Version fertig ist.
