  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F Frawu
    @dslraser
    Ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich von der ersten auf die zweite Instanz gewechselt habe. Ich hatte dann noch versucht, ob eventuell beide Alexa Instanzen gleichzeitig laufen, das klappt aber mit meinem Wissen nicht. Ich hatte die beiden entscheidenen Blöcke kopiert und dann jeweils in die Kopie die andere Instanz erfasst. Ergebnis ist, dass keine Echo Gerät mit mir spricht.
    Wenn Du hier noch eine Idee hast, wäre ich Dir dankbar, ansonsten hast Du mir schon sehr weiter geholfen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #141
    @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    habe ich schon fertig und stelle es Dir nachher mal hier zum "testen" rein
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Frawu
      #142
      @dslraser ☺ 👍
      • F Frawu
        @dslraser ☺ 👍
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #143
        @Frawu
        Hier mal das Testblockly für Dich (ich kann es nicht testen, ich habe nur eine Instanz)
        Frawu-Fensteransage-Test.txt
        Hier die beiden History Instanzen auswählen, also bei Objekt ID serialNumber rein klicken.
          @Frawu
          Frawu
          #144
          @dslraser
          Ich habe die beiden serialNumber eingesetzt. Es spricht leider nur weiter die 1.Alexa Instanz mit mir. Ich habe natürlich in beiden die Routinen identisch angelegt.
          • F Frawu
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #145
            @Frawu
            Kann Dich der andere ECHO gleichzeitig hören ?
              @Frawu
              Frawu
              #146
              @dslraser Auf keinen Fall. Einer im Dachgeschoss, der andere im EG
              • F Frawu
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #147
                @Frawu
                welche Instanz geht und welche nicht ?
                  @Frawu
                  Frawu
                  #148
                  @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Frawu
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #149
                    @Frawu
                    okay, ich schau später nochmal drüber...
                    • F Frawu
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #150
                      @Frawu
                      Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
                      • F Frawu
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #151
                        Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
                        Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
                          @Frawu
                          Frawu
                          #152
                          @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
                          frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
                            Frawu
                            #153
                            @dslraser
                            Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
                            • F Frawu
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #154
                              @Frawu
                              Prima, freut mich wenn es funktioniert.
                              • F Frawu
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #155
                                @dslraser
                                Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
                                02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                                Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
                                Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #156
                                  Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
                                  Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                                    Frawu
                                    #157
                                    @dslraser
                                    Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                                    Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                                    • F Frawu
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #158
                                      @Frawu
                                      ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
                                        @Frawu
                                        Frawu
                                        #159
                                        @dslraser
                                        Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts :-(
                                        Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
                                        • F Frawu
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #160
                                          hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
