  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    1.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 539.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F Frawu
    @dslraser Ja ich habe eine Routine erstellt. Ich habe es mal mit dem Push-Button direkt im Datenpunkt probiert. Ich erhalte eine Ansage im Echo, aber leider bei meiner Tochter. Ich habe zwei Alexa Instanzen und ihr Gerät läuft unter Alexa 2.0, während alle anderen im Haus unter Alexa 2.1 laufen. Ich vermute mal, dass es daran liegt. Kann ich irgendwie die zweite Instanz auch einbinden?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #138
    @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    Ich habe erstmal nur eine Instanz berücksichtigt. Wenn Du es bei Dir haben willst, dann mußt Du in diesen Baustein klicken und die History Deiner Instanz auswählen. (Der achte Baustein über Variablen Telegram)
    Zusätzlich mußt Du in den letzten Baustein vom Ansagebereich und die Instanznummern in den Textfeldern ändern.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      F
      F
      Frawu
      #139
      @dslraser Wow, danke für die schnelle Hilfe. Ich werde es morgen gleich in Angriff nehmen
        F
        F
        Frawu
        #140
        @dslraser
        Ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich von der ersten auf die zweite Instanz gewechselt habe. Ich hatte dann noch versucht, ob eventuell beide Alexa Instanzen gleichzeitig laufen, das klappt aber mit meinem Wissen nicht. Ich hatte die beiden entscheidenen Blöcke kopiert und dann jeweils in die Kopie die andere Instanz erfasst. Ergebnis ist, dass keine Echo Gerät mit mir spricht.
        Wenn Du hier noch eine Idee hast, wäre ich Dir dankbar, ansonsten hast Du mir schon sehr weiter geholfen.
        • F Frawu
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #141
          habe ich schon fertig und stelle es Dir nachher mal hier zum "testen" rein
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            F
            F
            Frawu
            #142
            @dslraser ☺ 👍
            • F Frawu
              @dslraser ☺ 👍
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #143
              @Frawu
              Hier mal das Testblockly für Dich (ich kann es nicht testen, ich habe nur eine Instanz)
              Frawu-Fensteransage-Test.txt
              Hier die beiden History Instanzen auswählen, also bei Objekt ID serialNumber rein klicken.
                @Frawu
                F
                F
                Frawu
                #144
                @dslraser
                Ich habe die beiden serialNumber eingesetzt. Es spricht leider nur weiter die 1.Alexa Instanz mit mir. Ich habe natürlich in beiden die Routinen identisch angelegt.
                • F Frawu
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #145
                  @Frawu
                  Kann Dich der andere ECHO gleichzeitig hören ?
                    @Frawu
                    F
                    F
                    Frawu
                    #146
                    @dslraser Auf keinen Fall. Einer im Dachgeschoss, der andere im EG
                    • F Frawu
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #147
                      @Frawu
                      welche Instanz geht und welche nicht ?
                        @Frawu
                        F
                        F
                        Frawu
                        #148
                        @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Frawu
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #149
                          @Frawu
                          okay, ich schau später nochmal drüber...
                          • F Frawu
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #150
                            @Frawu
                            Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
                            • F Frawu
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #151
                              Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
                              Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
                                @Frawu
                                F
                                F
                                Frawu
                                #152
                                @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
                                frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
                                  F
                                  F
                                  Frawu
                                  #153
                                  @dslraser
                                  Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
                                  • F Frawu
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #154
                                    @Frawu
                                    Prima, freut mich wenn es funktioniert.
                                    • F Frawu
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #155
                                      @dslraser
                                      Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
                                      02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                                      Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
                                      Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #156
                                        Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
                                        Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                                          F
                                          F
                                          Frawu
                                          #157
                                          @dslraser
                                          Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                                          Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                                          83.8k
