  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 564.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Frawu
    welche Instanz geht und welche nicht ?
    F
    F
    Frawu
    #148
    @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Frawu
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #149
      @Frawu
      okay, ich schau später nochmal drüber...
      • F Frawu
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #150
        @Frawu
        Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Frawu
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #151
          @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
          Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
          Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
            @Frawu
            F
            F
            Frawu
            #152
            @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
            frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
              F
              F
              Frawu
              #153
              @dslraser
              Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
              • F Frawu
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #154
                @Frawu
                Prima, freut mich wenn es funktioniert.
                • F Frawu
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #155
                  @dslraser
                  Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
                  02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                  Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
                  Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #156
                    Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
                    Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                      F
                      F
                      Frawu
                      #157
                      @dslraser
                      Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                      Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                      • F Frawu
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #158
                        @Frawu
                        ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
                          @Frawu
                          F
                          F
                          Frawu
                          #159
                          @dslraser
                          Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts :-(
                          Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
                          • F Frawu
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #160
                            hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
                            • F Frawu
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #161
                              genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                                F
                                F
                                Frawu
                                #162
                                @dslraser
                                Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                                • F Frawu
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #163
                                  @Frawu
                                  installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.
                                  • F Frawu
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #164
                                    @Frawu
                                    ich bin jetzt erstmal für ne Stunde weg.....
                                      @Frawu
                                      F
                                      F
                                      Frawu
                                      #165
                                      @dslraser JavaScript Neustart hatte nicht geholfen, aber ein kompletter Neustart vom Iobroker mittels Putty war die Lösung. Ich hatte mich erinnert, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht hatte. Also, Dein Script läuft :-) . Die Telegram Idee mit der Abwesenheitssteuerung ist eine super Idee, danke.
                                      • F Frawu
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #166
                                        Gut zu wissen.
                                        Wenn das nun so funktioniert, dann mache ich mich jetzt mal an die Steckdosen Blocklys usw...
                                        • F Frawu
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #167
                                          @Frawu
                                          Steckdosen Blocklys habe ich oben eingefügt, falls Du die auch testen möchtest.
                                          Die Fensterblocklys sind noch mal etwas verändert.
                                          F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
