  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 635.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F Frawu
    @dslraser
    Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #154
    @Frawu
    Prima, freut mich wenn es funktioniert.
    • F Frawu
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #155
      @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      @dslraser
      Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
      02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
      Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
      Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #156
        Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
        Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          F
          F
          Frawu
          #157
          @dslraser
          Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
          Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
          • F Frawu
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #158
            @Frawu
            ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
              @Frawu
              F
              F
              Frawu
              #159
              @dslraser
              Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts :-(
              Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
              • F Frawu
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #160
                hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
                • F Frawu
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #161
                  genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                    F
                    F
                    Frawu
                    #162
                    @dslraser
                    Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                    • F Frawu
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #163
                      @Frawu
                      installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.
                      • F Frawu
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #164
                        @Frawu
                        ich bin jetzt erstmal für ne Stunde weg.....
                          @Frawu
                          F
                          F
                          Frawu
                          #165
                          @dslraser JavaScript Neustart hatte nicht geholfen, aber ein kompletter Neustart vom Iobroker mittels Putty war die Lösung. Ich hatte mich erinnert, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht hatte. Also, Dein Script läuft :-) . Die Telegram Idee mit der Abwesenheitssteuerung ist eine super Idee, danke.
                          • F Frawu
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #166
                            Gut zu wissen.
                            Wenn das nun so funktioniert, dann mache ich mich jetzt mal an die Steckdosen Blocklys usw...
                            • F Frawu
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #167
                              @Frawu
                              Steckdosen Blocklys habe ich oben eingefügt, falls Du die auch testen möchtest.
                              Die Fensterblocklys sind noch mal etwas verändert.
                              F dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Frawu
                                F
                                F
                                Frawu
                                #168
                                @dslraser Für Steckdosen habe ich keine Verwendung. Ich warte jetzt noch auf das geänderte Licht-Script. Das teste ich dann wieder gern
                                • F Frawu
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #169
                                  @Frawu
                                  okay
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #170
                                    Blockly Download für Fenster / Steckdosen und Licht habe ich eben aktualisiert und im ersten Beitrag wieder eingefügt.
                                    dirk1962D F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                      #171
                                      @dslraser
                                      Teste ich morgen früh und gebe feedback.
                                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                        @Frawu
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #172
                                        @dslraser
                                        Habe von allen drei Blocklys die neue Version eingespielt. Es wird alles richtig angezeigt.👍
                                        IQontrol nutze ich nicht und ich habe auch nur eine Alexa Instanz.
                                        Telegram und E-Mail habe ich noch nicht getestet, ist für mich auch nicht so wichtig.
                                        Eine Frage habe ich noch. Die aktiven Aktoren werden in allen Blocklys alphabetisch aufgelistet.
                                        Gibt es eine Möglichkeit auch die inaktiven Aktoren alphabetisch anzuzeigen?
                                        Muss nicht, wäre aber schick.😊
                                        • dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #173
                                          @dslraser
                                          Es erscheinen noch Warnmeldungen im log.
                                          Hast Du eine Idee, was noch falsch ist?
                                          33.2k
                                          84.3k
