  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 604.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    Im Iot-Adapter ist der Datenpunkt "09Fensteransage" korrekt angelegt. In Alexa habe ich ihn als Gerät hinzugefügt. Leider erfolgt aber keine Ansage.
    Hast Du eine Routine erstellt ? ("Anleitung" im ersten Beitrag)
    F
    F
    Frawu
    #136
    @dslraser Ja ich habe eine Routine erstellt. Ich habe es mal mit dem Push-Button direkt im Datenpunkt probiert. Ich erhalte eine Ansage im Echo, aber leider bei meiner Tochter. Ich habe zwei Alexa Instanzen und ihr Gerät läuft unter Alexa 2.0, während alle anderen im Haus unter Alexa 2.1 laufen. Ich vermute mal, dass es daran liegt. Kann ich irgendwie die zweite Instanz auch einbinden?
    • F Frawu
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #137
      Okay, ich sage Dir gleich wie, damit (mit der zweiten Instanz) habe ich nicht gerechnet.
      • F Frawu
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #138
        Ich habe erstmal nur eine Instanz berücksichtigt. Wenn Du es bei Dir haben willst, dann mußt Du in diesen Baustein klicken und die History Deiner Instanz auswählen. (Der achte Baustein über Variablen Telegram)
        Zusätzlich mußt Du in den letzten Baustein vom Ansagebereich und die Instanznummern in den Textfeldern ändern.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
          F
          F
          Frawu
          #139
          @dslraser Wow, danke für die schnelle Hilfe. Ich werde es morgen gleich in Angriff nehmen
            F
            F
            Frawu
            #140
            @dslraser
            Ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich von der ersten auf die zweite Instanz gewechselt habe. Ich hatte dann noch versucht, ob eventuell beide Alexa Instanzen gleichzeitig laufen, das klappt aber mit meinem Wissen nicht. Ich hatte die beiden entscheidenen Blöcke kopiert und dann jeweils in die Kopie die andere Instanz erfasst. Ergebnis ist, dass keine Echo Gerät mit mir spricht.
            Wenn Du hier noch eine Idee hast, wäre ich Dir dankbar, ansonsten hast Du mir schon sehr weiter geholfen.
            • F Frawu
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #141
              habe ich schon fertig und stelle es Dir nachher mal hier zum "testen" rein
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F
                F
                Frawu
                #142
                @dslraser ☺ 👍
                • F Frawu
                  @dslraser ☺ 👍
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #143
                  @Frawu
                  Hier mal das Testblockly für Dich (ich kann es nicht testen, ich habe nur eine Instanz)
                  Frawu-Fensteransage-Test.txt
                  Hier die beiden History Instanzen auswählen, also bei Objekt ID serialNumber rein klicken.
                    @Frawu
                    F
                    F
                    Frawu
                    #144
                    @dslraser
                    Ich habe die beiden serialNumber eingesetzt. Es spricht leider nur weiter die 1.Alexa Instanz mit mir. Ich habe natürlich in beiden die Routinen identisch angelegt.
                    • F Frawu
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #145
                      @Frawu
                      Kann Dich der andere ECHO gleichzeitig hören ?
                        @Frawu
                        F
                        F
                        Frawu
                        #146
                        @dslraser Auf keinen Fall. Einer im Dachgeschoss, der andere im EG
                        • F Frawu
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #147
                          @Frawu
                          welche Instanz geht und welche nicht ?
                            @Frawu
                            F
                            F
                            Frawu
                            #148
                            @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
                            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frawu
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #149
                              @Frawu
                              okay, ich schau später nochmal drüber...
                              • F Frawu
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #150
                                @Frawu
                                Stelle mir mal Deinen Export vom Blockly bitte hier als Textdatei rein.
                                • F Frawu
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #151
                                  Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
                                  Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
                                    @Frawu
                                    F
                                    F
                                    Frawu
                                    #152
                                    @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
                                    frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
                                      F
                                      F
                                      Frawu
                                      #153
                                      @dslraser
                                      Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
                                      • F Frawu
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #154
                                        @Frawu
                                        Prima, freut mich wenn es funktioniert.
                                        • F Frawu
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #155
                                          @dslraser
                                          Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
                                          02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
                                          Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
                                          Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
                                          84.0k
