  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    1.7k
    1.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 537.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
    Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
    Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus.
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    #101
    @Negalein
    Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
    Müsste also funktionieren.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @Negalein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #102
      Das teste ich gleich
      ° Fixer ---> iob fix
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #103
        @Negalein
        probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
        Fenster_true_false.txt
        • dslraserD dslraser
          @Negalein
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #104
          @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
          probiere mal
          Sorry für die späte Antwort.
          Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
          Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
          Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
          Hat sofort funktioniert.
          Danke euch 2
            @dslraser
            Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
            Das würde mir viel Probieren ersparen.
            So sieht es bei mir aus
            Export als Textdatei
            Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
            Hört sich dann so an
            Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #105
            @dslraser
            Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #106
              @dslraser
              Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
              dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #107
                @dslraser
                Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
                  @dslraser
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  #108
                  @dslraser
                  Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
                  Alexa Ansagen sind auch alle okay.
                  Nochmals vielen Dank.👍 👍
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #109
                    @dslraser
                    Freut mich😊
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #110
                      @dirk1962 und @Negalein
                      Edit: siehe erster Beitrag
                      • dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #111
                        Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #112
                          könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
                          werde dir heut Abend berichten :)
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #113
                            @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                            Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #114
                              Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #115
                                Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
                                Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
                                Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #116
                                  @dslraser
                                  Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
                                  Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
                                  Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
                                  Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
                                  Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
                                  Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #117
                                    Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #118
                                      @dirk1962
                                      Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
                                      In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.
                                      Dein Bild
                                      Mein Bild
                                        @dirk1962
                                        Dein Bild
                                        Mein Bild
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #119
                                        @dslraser
                                        Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".
                                        Ist das falsch?
                                          @dslraser
                                          Ist das falsch?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #120
                                          @dirk1962
                                          ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
                                          dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
                                          1.4m
