  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 556.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @Negalein
    Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
    Müsste also funktionieren.
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #102
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    Das teste ich gleich
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #103
      @Negalein
      probiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
      Fenster_true_false.txt
      • dslraserD dslraser
        @Negalein
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #104
        @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
        probiere mal
        Sorry für die späte Antwort.
        Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
        Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
        Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
        Hat sofort funktioniert.
        Danke euch 2
          @dslraser
          Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest. 👍 👍 😊 😊
          Das würde mir viel Probieren ersparen.
          So sieht es bei mir aus
          Export als Textdatei
          Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
          Hört sich dann so an
          Gesamt_Temperatur_Ansage.aac
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #105
          @dslraser
          Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #106
            @dslraser
            Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
            dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #107
              @dslraser
              Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
                @dslraser
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #108
                @dslraser
                Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
                Alexa Ansagen sind auch alle okay.
                Nochmals vielen Dank.👍 👍
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #109
                  @dslraser
                  Freut mich😊
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #110
                    @dirk1962 und @Negalein
                    Edit: siehe erster Beitrag
                    • dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #111
                      Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #112
                        könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
                        werde dir heut Abend berichten :)
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #113
                          @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                          Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #114
                            Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                            dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #115
                              Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
                              Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
                              Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #116
                                @dslraser
                                Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
                                Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
                                Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
                                Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
                                Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
                                Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #117
                                  Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #118
                                    @dirk1962
                                    Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
                                    In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.
                                    Dein Bild
                                    Mein Bild
                                      @dirk1962
                                      Dein Bild
                                      Mein Bild
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #119
                                      @dslraser
                                      Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".
                                      Ist das falsch?
                                        @dslraser
                                        Ist das falsch?
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #120
                                        @dirk1962
                                        ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
                                        dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #121
                                          @dslraser
                                          Alle Datenpunkte Fenster_zaehlen gelöscht und Blockly gestartet.
                                          Ergebnis ist das selbe und wenn ich ein Fenster öffne ändert sich der Datenpunkt nicht.
                                          83.8k
