Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
@dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
Ich habe HM und HMIP Fensterkontakte und mit Hilfe von @dslraser das Steckdosen Blockly umgebaut. Bei mir funktioniert es jetzt einwandfrei. Ich kenne Deine Konfiguration nicht, aber vielleicht passt es für Dich auch.
Danke, aber das wird leider nicht funktionieren.
Ich hab Xiaomi (HM sind mir leider einfach in meiner derzeitigen Situation zu teuer) und die geben true/false aus. -
@Negalein
Die Fensterkontakte HM schalten auch auf true/false.
Müsste also funktionieren. -
Müsste also funktionieren.Danke
Das teste ich gleichprobiere mal....(alte Datenpunkte vorher löschen) Ich weiß nicht ob die Namen der Fenster richtig angezeigt werden, dazu brauche ich mal so einen RAW von so einem Fenstersensor.
@dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
probiere mal
Sorry für die späte Antwort.
Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
Dadurch dann auch die anderen DP nicht.Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
Hat sofort funktioniert.Danke euch 2
@dslraser
Das wäre wirklich super, wenn Du das auch zur Verfügung stellen würdest.
Das würde mir viel Probieren ersparen.So sieht es bei mir aus
Export als Textdatei
Gesamt_Temperatur_Ansage_alle_Temperaturen.txt
Hört sich dann so an
@dslraser
Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.@dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
@dslraser
Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
@dslraser
@dslraser
@dslraser
Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
Alexa Ansagen sind auch alle okay.
Nochmals vielen Dank.
@dslraser
Freut mich
@dslraser
könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
werde dir heut Abend berichten :)
@Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
Kein Problem, mache ich Morgen früh.
Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
@dslraser
Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt.
Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice. -
@dslraser
Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.@dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
@dslraser
Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.Dein Bild
Mein Bild
@dirk1962
Mein Bild
@dslraser
Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".Ist das falsch?
@dirk1962
ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
