  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 608.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    @dslraser
    Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
    Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    #108
    @dslraser
    Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
    Alexa Ansagen sind auch alle okay.
    Nochmals vielen Dank.👍 👍
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • dirk1962D dirk1962
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #109
      @dslraser
      Freut mich😊
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #110
        @dirk1962 und @Negalein
        Edit: siehe erster Beitrag
        • dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #111
          Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #112
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
            könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
            werde dir heut Abend berichten :)
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #113
              @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
              Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #114
                Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #115
                  Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
                  Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
                  Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #116
                    @dslraser
                    Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
                    Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
                    Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
                    Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
                    Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
                    Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #117
                      Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #118
                        @dirk1962
                        Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
                        In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.
                        Dein Bild
                        Mein Bild
                          @dirk1962
                          Dein Bild
                          Mein Bild
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #119
                          @dslraser
                          Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".
                          Ist das falsch?
                            @dslraser
                            Ist das falsch?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #120
                            @dirk1962
                            ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
                            dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dirk1962
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #121
                              @dslraser
                              Alle Datenpunkte Fenster_zaehlen gelöscht und Blockly gestartet.
                              Ergebnis ist das selbe und wenn ich ein Fenster öffne ändert sich der Datenpunkt nicht.
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #122
                                @dirk1962 Hast Du die Funktion Datenpunkte anlegen an gelassen ? Die muss an sein/bleiben ?
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                  #123
                                  @dslraser
                                  Hab ich. Das Problem ist ein anderes. Drei Fenster sind offen, es werden aber nur die HMIP Kontakte angezeigt. Wenn ich ein HM Fenster öffne passiert nichts, öffne ich ein HMIP Fenster, wird angezeigt, dass 3 Fenster offen sind und nur noch eins geschlossen. Du hast nur HMIP und kannst diesen Fehler nicht reproduzieren.😊
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #124
                                    hmm...eigentlich sollte das Blockly genau das machen...(muss ich nochmal schauen)
                                    Kannst Du mir mal einen RAW von so einem non HMIP Fenster hier in Code Tags rein stellen ?
                                    Zur Erklärung warum diese beiden an bleiben müssen.
                                    Beim Blockly Start werden erst die Datenpunkte angelegt. Erst wenn das fertig ist wird die Funktion main aufgerufen und arbeitet den Rest im Blockly ab.
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #125
                                      @dslraser
                                      Hoffentlich ist es das, was Du meinst.
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1587220965711,
                                      "common": {
                                      "name": "Balkon.STATE",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "value.window",
                                      "def": false,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                      "native": {
                                      "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                      "ID": "STATE",
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "UNIT": "",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "DEFAULT": false,
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ1560532.1.STATE",
                                      "type": "state"
                                      Bei dem alten Blockly funktioniert es.
                                      • NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #126
                                        @dirk1962 @dslraser
                                        Sorry, bin noch nicht zum testen gekommen. Derzeit viel Stress mit der Kleinen.
                                        Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf falsestehen müsste, da er
                                        nur geöffnet und geschlossen hat?
                                        Eventuell funktioniert es deshalb nicht bei Dirk, weil er fenstervariante auf wahr stehen hat?
                                          @dirk1962 @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #127
                                          Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf false stehen müsste, da er
                                          Ja, das siehst Du richtig
                                          Das hatte ich ja nachgefragt.
                                          84.1k
