  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 544.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser
    Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
    Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
    Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
    Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
    Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
    Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #117
    @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
    Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #118
      @dirk1962
      Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
      In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.
      Dein Bild
      Mein Bild
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @dirk1962
        Dein Bild
        Mein Bild
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        #119
        @dslraser
        Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".
        Ist das falsch?
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          @dslraser
          Ist das falsch?
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #120
          @dirk1962
          ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
          dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            @dirk1962
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #121
            @dslraser
            Alle Datenpunkte Fenster_zaehlen gelöscht und Blockly gestartet.
            Ergebnis ist das selbe und wenn ich ein Fenster öffne ändert sich der Datenpunkt nicht.
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #122
              @dirk1962 Hast Du die Funktion Datenpunkte anlegen an gelassen ? Die muss an sein/bleiben ?
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                #123
                @dslraser
                Hab ich. Das Problem ist ein anderes. Drei Fenster sind offen, es werden aber nur die HMIP Kontakte angezeigt. Wenn ich ein HM Fenster öffne passiert nichts, öffne ich ein HMIP Fenster, wird angezeigt, dass 3 Fenster offen sind und nur noch eins geschlossen. Du hast nur HMIP und kannst diesen Fehler nicht reproduzieren.😊
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #124
                  hmm...eigentlich sollte das Blockly genau das machen...(muss ich nochmal schauen)
                  Kannst Du mir mal einen RAW von so einem non HMIP Fenster hier in Code Tags rein stellen ?
                  Zur Erklärung warum diese beiden an bleiben müssen.
                  Beim Blockly Start werden erst die Datenpunkte angelegt. Erst wenn das fertig ist wird die Funktion main aufgerufen und arbeitet den Rest im Blockly ab.
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #125
                    @dslraser
                    Hoffentlich ist es das, was Du meinst.
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1587220965711,
                    "common": {
                    "name": "Balkon.STATE",
                    "type": "boolean",
                    "role": "value.window",
                    "def": false,
                    "read": true,
                    "write": false
                    "native": {
                    "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                    "ID": "STATE",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": "",
                    "FLAGS": 1,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "DEFAULT": false,
                    "MAX": true,
                    "MIN": false
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ1560532.1.STATE",
                    "type": "state"
                    Bei dem alten Blockly funktioniert es.
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #126
                      @dirk1962 @dslraser
                      Sorry, bin noch nicht zum testen gekommen. Derzeit viel Stress mit der Kleinen.
                      Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf falsestehen müsste, da er
                      nur geöffnet und geschlossen hat?
                      Eventuell funktioniert es deshalb nicht bei Dirk, weil er fenstervariante auf wahr stehen hat?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @dirk1962 @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #127
                        @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                        Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf false stehen müsste, da er
                        Ja, das siehst Du richtig
                        Das hatte ich ja nachgefragt.
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #128
                          @dslraser
                          Hast Du mich wirklich nach "Fenstervariante" gefragt?
                          Wenn ja, sorry.
                          Habe es jetzt auf false gesetzt und jetzt zeigt er HM und HMIP richtig an.😊 😊
                          Ich hatte den Text geändert aber nicht kapiert, dass ich die Fenstervariante ändern muss.
                            @dirk1962
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #129
                            @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                            @dirk1962
                            @dirk1962 ich zitiere mich mal selbst.
                            Da haben wir wohl aneinander vorbei geschrieben...
                            Schön das es jetzt funktioniert. Ich habe schon im Blockly rum gesucht und nicht verstanden warum es nicht geht 😀
                            • F
                              F
                              Frawu
                              #130
                              Danke für die viele Arbeit, die Du in die Blocklys investiert hast. Ich habe das neueste Blockly- Fensterzählen mit Alexa Ansage und Telegram - im Einsatz. Die Datenpunkte zu den Aufzählungen funktionieren gut. Eine Telegram Nachricht erhalte ich auf Tastendruck, allerdings sind die Umlaute nicht korrekt geschrieben. Wo kann ich hier eine Änderung vornehmen?
                              Bildschirmfoto 2020-04-27 um 16.07.40.png.
                              Im Iot-Adapter ist der Datenpunkt "09Fensteransage" korrekt angelegt. In Alexa habe ich ihn als Gerät hinzugefügt. Leider erfolgt aber keine Ansage. Wo kann hier der Fehler liegen? Was brauchst Du von mir zum drüber schauen?
                              Vielen Dank im voraus
                              NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F Frawu
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #131
                                @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                das passiert meistens, wenn du die .txt nicht auf den PC speicherst, sondern nur anklickst und so direkt im Browser geöffnet wird.
                                Und als Texteditor empfehle ich dir Notepad++
                                Viel besser als der Windows-Editor oder das Mac-Ding
                                • F Frawu
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #132
                                  @Frawu
                                  Die Umlautefehler kommen tatsächlich meistens von der Art des Download. Es ist so wie @Negalein schreibt. Es muss auf jeden Fall in UTF8 sein(in Deinem Editor)
                                  Deswegen schreibe ich immer "rechte Maustaste, speichern unter" dazu. Also auf eigenen Rechner runter laden und die Textdatei mit einem "vernünftigen" Editor öffnen und dann den gesamten Inhalt kopieren und in Blockly importieren.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #133
                                    Ich habe nur einen Mac😉, da gibt es kein Notepad++ (gibt es auch nicht für Mac, dafür andere Editoren)
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Frawu
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #134
                                      Hast Du eine Routine erstellt ? ("Anleitung" im ersten Beitrag)
                                        F
                                        F
                                        Frawu
                                        #135
                                        @dslraser Das mit dem Notepad war die Lösung. Ich habe alle Datenpunkte noch einmal gelöscht und die Textdatei aus Notepad in das Blockly kopiert. Siehe da, alles sieht super aus 🙂
                                          F
                                          F
                                          Frawu
                                          #136
                                          @dslraser Ja ich habe eine Routine erstellt. Ich habe es mal mit dem Push-Button direkt im Datenpunkt probiert. Ich erhalte eine Ansage im Echo, aber leider bei meiner Tochter. Ich habe zwei Alexa Instanzen und ihr Gerät läuft unter Alexa 2.0, während alle anderen im Haus unter Alexa 2.1 laufen. Ich vermute mal, dass es daran liegt. Kann ich irgendwie die zweite Instanz auch einbinden?
                                          83.8k
